  • 0
maîtrise du pas et donc de la descente
Je possède 2 goosky, S1 et S2.
Mon soucis c'est que je n'arrive pas à maîtriser une descente douce, je fais beaucoup de yoyo même en mode stabilisé, avec ou sans idle-up.
Ma radio est un radiomaster TX16S avec opentTX 2.3.15
Je vous présente mes courbes qui sont identiques sur le S1 et le S2.
Je n'ai pas de dual, juste limité les débattements roulis et tangage à 60%, le lacet étant à 80%
Les expo à 50%.
Pouvez vous me recommander un réglage efficace?
Merci d'avance.
Diiity
24 réponses à cette question
  • 0
Ce type de courbe de pas me parait plutôt proche d'une configuration "voltige" et atterrir avec autant de pas négatif ne facilite pas un posé en douceur.
Il faut créer une courbe spécifique au décollage / atterrissage avec beaucoup moins de négatif (-2 à -5° suivant la masse de l'hélico) ce qui apportera plus de progressivité dans la phase montante de la courbe.
Pour faciliter la stabilisation verticale en stationnaire, une solution consiste à créer deux points de chaque côté du pas stationnaire présentant une pente légère permettant de gérer les variations de portance liées au vent.
La vitesse du rotor doit quant à elle être la plus stable possible (les contrôleurs peuvent avoir une fonction régulation) et c'est le pas qui varie.
Bons réglages et bons vols.
Didier
  • 0
Merci pour ta réponse.
bien compris en ce qui concerne le décollage et l'attéro. voir capture.
En ce qui concerne "une solution consiste à créer deux points de chaque côté du pas stationnaire présentant une pente légère permettant de gérer les variations de portance liées au vent."
Est ce que cela convient?
Diiity
  • 0
Ci-dessous l'exemple de mon vieux T-Rex 450 à barre de Bell (qui vole toujours) sur la toute aussi vieille Graupner MC 22 (remplacée depuis), avec contrôleur sans régulateur. Les valeurs correspondent à des pourcentages de -100 à +100% :
Dans le tableau ci-dessous la correspondance des pas ("Entrée" est la position du manche avec "0" = manche au neutre) :
ENTREE -100 -32 0 34 100
PAS % course -79 -19 -12 0 40
PAS (degrés) -0,5 4 5 6 9,75
GAZ -100 82 87 90 95
Cette configuration est valable pour du vol tranquille style "maquette". En l'absence de régulateur de vitesse, les % de gaz sont adaptés pour essayer d'avoir la vitesse de rotor la plus constante possible (à l'oreille ...) et suffisamment de ressource, surtout à l'anti-couple.
Par la suite, j'ai modifié la courbe de gaz pour ne pas partir de zéro quand j'active l'inter de sécurité des gaz et avoir un "beau" démarrage progressif.
Bonne bricole et bons vols.
Didier
  • 0
Sur ma radio il y a la possibilité de mettre de l'expo sur les points de pas pour adoucir la courbe
Ça fait un bel arrondi sur le point
Je fais du vol maquette, je mets toujours ce type de courbe sur mes hélicos
Il faut aussi le bon régime moteur en adéquation avec la courbe de pas
  • 0
Je pense que Dany56 parle de la fonction qui permet arrondir les courbes une fois définies pour éviter les cassures brutales. Ca permet des changements de pente progressifs ce qui est une bonne chose.
Je pense que la plupart des radios ont cette fonction. Je l'avais sur la MC22 et je l'ai maintenant sur la JETI DC16 II.
Didier
  • 0
Oui, tout ça c'est une histoire d’adoucissement pour éviter des transitions brutales sur les points
Ça s'appelle différemment sur chaque type de radio mais je pense que toutes le proposent
Comme radio j'ai une DX8G2 et une Spektrum NX6
Modifié par Dany56
  • 0
Voici un reglage dit "debutant" que j ai employé sur tous mes helicos , et qui se rapproche des helicos "grandeurs" .
Voici ce que j avais mis sur mon LAMA sa 315B de 4,1 kg , de 1.25 m de rotor , tu trouveras sur HELI4 ou j etais tres actif !! mes discusions de 'jprdragon' . Et une video sur youtube lama de jean paul de grenoble .
-alors tout d 'abord reglage du pas pour avoir 0° a -2° manche en bas .
-decolage et statio manche  de  1/2 a 3/4 avec un pas + 6,5° a + 7,5° .
-manche en haut de +9° a + 10°
Ensuite reglage des gazs auditif sans appareil a l epoque pour controler , demarrage du rotor progressif ou les pales passe d'un pas negatif a un pas positif (avec un changement de bruit) jusqu a l ' allegement de l helico et le decolage vers +6° a +7°
Les pales etaient en bois .
le % des gazs sur un moteur thermique OS37 etait de : 30% 39% 50% 56%72%
-pour adoucir tout ca (cause tremblements) l' EXPO etait de -40% au cyclique et de -65% a l AC
La telecommande HITEC Opti 6
Modifié par jeanpaulrivoire
  • 0
Le réglage du pas sans incidencemètre
Il existe plusieurs applications pour téléphone portable sous Androïd tels que  « Helicopter Pitch Calculator », « RC-Heli-Pitch », « RCR Pitch jauge », etc. qui permettent de réaliser le réglage du pas sans utiliser d’incidencemètre
Toutes ces applications fournissent un tableau de valeurs de pas et d’écartements en fonction de la longueur des pales utilisées sur l’hélicoptère
Exemple, pour une pale de 110mm à 8,5° de pas maximum, on doit avoir 32,52mm d’écartement en bout de pale
En repliant les pales côte à côte, avec le manche au neutre sur la radio, elles doivent être à l’horizontal, soit à 0°
Avec  le manche en haut (8,5°), on doit avoir un écartement entre les pales en pas positif de 32,52mm
Avec  le manche en bas (-8,5°), on doit avoir un écartement entre les pales en pas négatif de 32,52mm
Si les réglages mécaniques sont déjà bons, il suffit d’aller dans le menu de réglage du pas de la radio pour ajuster les valeurs  attendues
Formules de calcul sous Excel :
Pale de 110mm, 32.52 mm d’écartement
     Degrés = DEGRES (ASIN (32,52/ (2*110)))
Pale de 110mm, 8,5° de pas
     Ecartement= (2*110*SIN (RADIANS(8,5)))
Tableau pour une pale de 110 mm Degrés (°) Ecart (mm) Degrés (°) Ecart (mm)
    0 0,00 0 0,00
    1 3,84 -1 3,84
    2 7,68 -2 7,68
    3 11,51 -3 11,51
    4 15,35 -4 15,35
    5 19,17 -5 19,17
    6 23,00 -6 23,00
    7 26,81 -7 26,81
    8 30,62 -8 30,62
    9 34,42 -9 34,42
    10 38,20 -10 38,20
    11 41,98 -11 41,98
    12 45,74 -12 45,74
    13 49,49 -13 49,49
    14 53,22 -14 53,22
    15 56,94 -15 56,94
  • 0
oui celui que j 'avais fait etait sur un site de modelisme , il suffisait d'imprimer les 2 feuilles puis de les coller sur un carton ,
apres j avais celui ci du commerce :
https://www.vario-helicopter.biz/fr/Outillage/Gabarits/Incidencemetre-pour-pales::31936.html
mais il en existe des tas (electronique etc...)
ca fait 7 ans que je ne pilote plus , j ai donné tout mon matos (pieces , machines ) sauf mon lama et 1 raptor 30 ,qui prend la poussiere sur une etagere en souvenir des bons vols qui ma donné . Et oui l'age !!!!!!
  • 0
il y a 10 minutes, jeanpaulrivoire a dit :
bien merci
Diiity
il y a 31 minutes, Dany56 a dit :
    0 0,00 0 0,00
    1 3,84 -1 3,84
    2 7,68 -2 7,68
    3 11,51 -3 11,51
    4 15,35 -4 15,35
    5 19,17 -5 19,17
    6 23,00 -6 23,00
    7 26,81 -7 26,81
    8 30,62 -8 30,62
    9 34,42 -9 34,42
    10 38,20 -10 38,20
    11 41,98 -11 41,98
    12 45,74 -12 45,74
    13 49,49 -13 49,49
    14 53,22 -14 53,22
    15 56,94 -15 56,94
merci, je vais voir cela de près.
Diiity
  • 0
Il y a 2 heures, Dany56 a dit :
    0 0,00 0 0,00
    1 3,84 -1 3,84
    2 7,68 -2 7,68
    3 11,51 -3 11,51
    4 15,35 -4 15,35
    5 19,17 -5 19,17
    6 23,00 -6 23,00
    7 26,81 -7 26,81
    8 30,62 -8 30,62
    9 34,42 -9 34,42
    10 38,20 -10 38,20
    11 41,98 -11 41,98
    12 45,74 -12 45,74
    13 49,49 -13 49,49
    14 53,22 -14 53,22
    15 56,94 -15 56,94
Je viens de faire le tableau, c'est super.
La valeur calculée avec manche en haut et en bas sont déterminées sur quel critère?
je précise:
Comment décider que tel longueur de pâle correspond à tel angle?
J'espère être clair...
  • 0
C'est une mesure en fonction de la courbe de pas programmée
Par exemple :
Pos L    2    3    4    Pos H
45%    57%    70%    83%    95%
Manche en haut, on constate par exemple un écart de 45,74mm, environ 12° pour une pale de 110mm
Si on veut plutôt 10° (38,20mm) , il faut diminuer le point H de la courbe de pas pour lui donner moins d'amplitude
Exemple :
Pos L    2    3    4    Pos H
45%    57%    70%    83%    90%
On remesure l'écart si c'est bien ce qu'on veut, sinon on re-modifie la valeur du point jusqu'à obtenir l'angle (écart) désiré
Si j'ai bien compris la question... 🙃
Sinon, mon fichier Excel sur ce sujet est disponible ici :
http://dany.kwaoo.me/helico/fiches/maintenance/tableau de pas.xlsx
On met l'écart constaté et on donne le degré que l'on voudrait et ça donne le réglage à faire
Edit (16:00) : J'ai déposé une nouvelle version du fichier plus complète et plus explicite par rapport à la radio
Modifié par Dany56
Répondre à cette question…
