Stockage des lipos ?
Lol pas geek , simplement des constatations faite par moi meme et certaines personnes de mon club, pour la reaction chimique c simple pas besoin d'etude ni quoi que ce soit lorsqu'une lipo en vil se decharge elle chauffe parfois gonfle et deviens molle, il suffit de voir qu'en refroidissant elle degonfle et redurcie, c que le polymere reprend son etat initial, etc, donc lorsque tu charges c pareil. Apres c ce que j'en pense et voit, perso mes lipos se portent tres bien en faisant comme ca donc c que ma methode n'est pas si mauvaise :), le principal c de ne pas descendre ss les 20% en vol pour le reste c comme vs voulez lol
Tu n'as pas compris mon message...
Quand je dis "les geek" c'est nous, le fait de réfléchir au moindre truc..enfin voila..
Pour le " c'est simple , pas besoin d’étude etc.." je mettrai un gros bémol..
Beaucoup de profane on des connaissances ou des croyances de certain phénomènes physique qui sont totalement erronée...
Et alors je te raconte pas le nombre de légendes urbaines qui circulent dans tout les sens (et même chez les personnes ayant fait des grandes études)
tout ça pour dire que si on ne sait pas exactement les facteur en jeu, comment le constructeur a prévu son produit et son utilisation, la préconisation des scientifiques , et bien sur , des modèles tiré d’expérience...
Voila pourquoi j'aimerai connaitre un lien qui résumerai tout ça...histoire d'avoir autre chose que des constatations :wink:
  • 7 months later...
mes lipos vont etre au repos pendand 2 mois (comme moi plus ou moins niveau helico :evil::evil::mrgreen:) ,j'ai une fonction storage sur le chargeur (bantam).
J'ai fait un test en mode storage,mes lipos descendent a 3,7 V et 15% de capacité.
Y a pas de souci à 15%?
Hervé
Le stockage lipo se fait généralement entre 3.7v et 3.8v par élément.
Sans oublier, la température assez fraiche, en moyenne 10°.
Pas évident pour la 'temp', choisi un endroit frais, mais pas trop sinon ton lipo devra faire plusieurs cycles pour repartir.
Pour tes 15%, je pense que tu fais erreur, tu te bases sur quelle échelle de valeur ?
Fred.
Si tu utilise un testeur de terrain genre hyperion c'est normal, ils considèrent que 100% de décharge est la décharge idéale pour obtenir une grande durée de vie des lipos sur des applications qui consomment fort genre hélico...donc une certaine marge.
Pour ma part je stock à 3.85V/élément depuis des années, RAS. Sur les batteries neuves on a généralement 3.90V.
Pour moi il faut charger à 60% (ce que font les chargeurs Hyperion). Quand la charge arrive à 40%, il faut les recharger. Ca doit tenir au moins 6 mois. A cette charge les batteries sont chimiquement stable et ne s'endommage pas. Ne pas laisser les batteries chargées à fond ou déchargée plus de 1 semaine.
Steph.
un chargeur hyperion (type 606i) a un mode stockage qui amène les lipos à environ 3.9 v
(60% de charge suivant le testeur hyperion portable)
les lipos style hk sont souvent livrées à cette tension.
la notice des gens ace indique une tension de stockage de 3.8 v (soit 25 % sur le même testeur hyperion), et c'est comme cela qu'elles sont livrées neuves.
ces lipos sont plus récentes que mes hk, est-ce que ça a changé ?
alors docteur, 25% (3.8v) ou 60% (3.9v) pour le stockage que faire ??
Salut, ça n'a pas vraiment d'importance ...
L'important c'est de les stocker non déchargées complètement, ni complètement chargées.
Et de toute façon, ça doit surement varier selon les marques et le taux de décharge maxi
donc à quoi bon chercher un "voltage parfait" de stockage.
Et je ne parle même pas du facteur température ambiante sur ce point ...
Edit : J'ai retiré une portion, je discutais d'un autre sujet sur les valises en fait ...
