Faut-il changer d'indice de bougie quand il fait froid?
Salut à tous, il fait froid et mes bougies claquent toutes les unes après les autres sur mon OS 50. Cela dit, je m'entraine pour les autorot... :wink: Un mal pour un bien!!!
Alors, faut-il changer d'indice quand il fait froid :?:
Merci pour vos réponses.
ils y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais en 22 ans de modélisme avion et hélico, la bonne vielle enya3(d'autres diront en g-le l'os 8) :P
je la change une fois par an histoire de dire, elle claque tres rarement, avec 30% de nitro maintenant 20%..
LES PRINCIPALES causes sont en générales:
-chauffe bougie trop chargé (qui use la bougie)
-fil du socquet de démarrage trop court(donc trop d'ampérage.....)
-changement de carburant et/ou de %de nitro
Le chauffe bougie est le 2 en 1 Align.
Je pensais plutôt à la qualité des bougies. En pensant avoir commandé des OS n°8? en fait j'avais commandé des OS8 - les mêmes d'après le vendeur :!:
Je viens de recevoir un pack d'OS n°8. Je vais essayer avant de tout démonter. A suivre...
Si tu utilises du carburant sans nitro, oui il faut changer de bougie en hiver. Sur un OS50 ce serait une A3. Maintenant, si tu voles avec du carburant contenant 20% et plus de nitro, ouvre un peu ton PP. Il est clair que si les bougies claques à répétition, il faudrait quand même contrôler ton roulement.
A+, JP
La longueur du fil de soquet n'a rien à voir avec l'ampérage dans la bougie. La batterie débite le courant nécessaire et consommé par la bougie. Par contre un power panel pour allumage avec fonction chauffage bougie risque de faire griller la bougie car il débite un courant constant.
Tu peux faire l'exercice de mettre un ampère mètre en série entre la bougie et ta batterie et tu verra que le courant diminue au fur et à mesure que la bougie chauffe.
Bons vols
Si la longueur du fil est importante. Tout simplement car elle fait baisser la tension. Et du coup l'ampérage. A tension plus basse la bougie consommera moins d'A. Les bougies sont faites pour 1.5V. Si on utilise un accu 2V on est en survoltage. D'ou la nécessité d'un fil long et/ou fin. Pour faire office de résistance, tout simplement.
