Gyrophare et prise BEC
Bonjour Jean-paul Rivoire. Comme je sais que tu connais l'electronique tu vas peut-etre pouvoir me répondre :Sur mon alouette 2 gendarmerie, je ne me sert pas de la prise BEC de mon controler Kolibri. Je voudrai donc me servir de cette prise qui est libre et  est parametré en 6 volts pour alimenter un gyrophare bleu qui travaille en 6 volts. Y a t-il des risques d'interférences ou autre... ? . Je ne veux pas le brancher sur le recepteur car tout est alimenté en Hight Voltage. Merci pour la réponse. Cdt Snake
Ca fait belle lurette que j'ai rangé le fer a souder avec les telecommandes !!!!
Le seul risque qui pourrait y avoir , c'est une consommation elevé du gyrophare  ,mais je suppose qu'il est a LED , sur mon dernier helico que j ai fait voler , j'avais mis des accus lithium de 3,7 volts pour alimenter l'eclairage avec un detecteur de vibration !!!!!! .
Bonsoir à tous,
Pour JP. à quoi servait le détecteur de vibration ?
Pour SNAKE: à mon avis, compte tenue de la "puissance" absorbée par un gyrophare qui doit être assez faible (on peut la vérifier simplement) et de la "puissance" délivrée par le BEC d'un KOLIBRI (10A suivant doc), le raccordement du gyrophare sur le BEC du KOLIBRI ne doit poser aucun pb .
Salut helico33. La fonction principale d'un BEC est d'alimenter l'electronique de l'hélico soit 5 servos, le recepteur et le gyroscope 3 axes donc se n'est pas sur la "puissance"  et la consommation que je me posais la question mais plutôt sur les interférences succeptible d'être engendrées. Par sécurité, je vais mettre une ferrite sur les fils. L'avantage de mon branchement c'est que si le gyrophare (en plus de l'aspect maquette) est allumée cela me rappellera qu'a l'atterissage la premiere chose à faire est de débrancher les accus de propulsion...
