Ennui sur 9,6V 2500 mAh
Bonsoir ,
La batterie de ma T10 ne se décharge que partiellement .
Lorsque la tension de sécurité soit 8,4v se déclenche ; lors de la recharge de la batterie , elle prend entre 850 et 900 mAh .
J'ai essayé de la décharger avec un lampe H4 12v jusqu'à ce que la lueur du filament disparaisse .
De fait , la tension était à 8,29 V ??
Lors de la recharge , environ 930 mAh a suffit pour remplir la batterie .
J'ai renouvelé cette expérience par trois fois sur trois jours .
Le résultat n'a guère évolué dans le sens ou à la dernière charge , elle a pris 960 mAh .
Je n'arrive pas à faire sauter cette mémoire tampon qui est apparue dès la première charge . Je pensais qu'après plusieurs utilisation , ce phénomène s'estomperait progressivement ou pas . Mais la , niet ..
Si quelqu'un à une idée de ce que je peux faire , je suis à votre écoute . Car , lorsque je fais voler mon trex fuselé , au bout de vingt minutes voir vingt cinq minutes de vol , l'alerte de la T10 se fait entendre .. Atterrissage puis charge à nouveau ..
Avec tous mes remerciements .
@+ René :roll:
PS : Je précise que j'ai fait une recherche sur le site mais il n'y a aucun article me permettant de régler cet ennui .
salut rené !
l'idéal est de faire des cycles de charge décharge via un chargeur fait pour ça. moi je le fait régulièrement sur ma T7, j'évite la recharge à chaque session, je le fait dès que je descend en dessous des 9,5 V, et là je fini de la vider avec le chargeur avec pour éléments : décharge à 300 mA, tension mini par éléments 1V soit 8V pour un 9,6 de TX !
ensuite recharge à 400 mA jusqu'à ce que le chargeur coupe de lui même : à ce niveau là depuis 1an 1/2 j'ai un peu plus de 9 heures d'autonomie (compris simu !)
si ta batterie fait ça depuis le début, c'est qu'elle a un sérieux pb (1 élément de mort par ex )
je sais aussi que certaine batterie d'oigine ont ce défaut, peut être aussi ça ...
olivier
Slt, met une lipo prevue pour emetteur, sur ma T7 et dx7, c'est ce que j'ai et impeccable, apres +/- 10 heures de fonctionnement encore + de 10 volts, si tu as un accus de 8x 1.2v dans ta t10, alors tu peu en mettre une, voici le lien en chine chez hobbycity.
PS: pour la recharger je le fait par la prise d'equilibrage avec le petit chargeur de chez E-sky, il charge soit 2 ou 3 elements a 800Ma.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ipoly_Pack
Re ,
Olivier , j'ai un chargeur qui fait decharge puis charge , j'ai du en faire une dizaine avant de procéder à la décharge par lampe H4 ! J'ai une T7 qui a une batterie "sanyo" de 600mAh et , malgré les conffigurations d'hélico différents , elle a une tenue à la charge pas possible celle-ci .
jojohéli , merci pour ta réponse . A ce jour , je n'ai pas confiance aux chargements de batterie lipo qui sont dans un fuselage ou dans une radio à moins de les sortir , désolé .
Merci de vos réponses qui sont les bienvenues .
@+ René :roll:
Slt René,
Une personne que je connais a eu les mêmes soucis que toi au sujet de l'accu de sa T10.
Mise en route de l'alarme au bout de même pas 2 heures d'utilisation et une recharge au maxi de 600/700ma..... :?
Il utilisait un chargeur auto et parfaitement reglé.
Personnellement, je pencherai pour des accus de tres mauvaise qualité (l'importateur changeant l'accu livré d'origine par une capacité plus importante :twisted::roll: par rapport aux autres pays).
Je te conseillerais pour ma part de le changer par un jeu d'accu de qualité reconnue ou dont tu est parfatement sur !!!
Maintenant, il me semble que les dernieres radios livrés soient avec un pack accu qui tienne mieux la route.....
Bonjour ,
Merci le_cats pour ta réponse .
Je viens de contacter le vendeur de ma radio afin de savoir si la batterie est "garantie" .
C'est vraiment le même ennui que ton ami et , malgré des décharge/charge" , elle a toujours son effet "mémoire" .
L'ennui est que je vole avec un "gasser" et je dois stoper mes vols à cause de cette batterie alors que je n'ai même pas vidé un réservoir de carburant .
J'en ai un peu marre ( :) ) .
Bonne fin de semaine et @+ René :roll:
Attention avec les Lipos dans les émetteurs.
La décharge étant faible, on consomme les mA sans faire baisser la tension.
Je me suis déjà fait prendre, j'étais en statio et remercie le failsafe (à l'époque: 3° de pas, cyclique au neutre, et coupure moteur).
Maintenant, sous 10.8V je ne décolle plus, et lors de la recharge, je remets environ 1900mA sur les 2600, soit un poil plus de 80%...
Reynald
J'utilise depuis toujours la propulsion, la réception, et l'émission Lipo, je sais comment cela fonctionne et met simplement en garde contre la décharge profonde et subite d'un Lipo utilisé avec un faible courant de décharge. :wink:
Merci pour ta remarque fort utile et judicieuse, 8)
Reynald
PS: pour l'interprétation: quand je dis depuis toujours, c'est du haut de mes faibles années de modéliste, car je commence, je suis plus jeune que mon père et mon grand père, mais je connais fort bien l'énergie électrique et les chimie de nos accus.. :D:D
Bonjour René
Si ta batterie est garantie , tant mieux , sinon tu ne risque rien d'essayer de la décharger complètement en laissant brancher la lampe une journée et en la rechargeant au 1/10 , voire 1/20 de sa capacité .
Je stockait mes Nimh de cette maniére ( lorsque je faisait de la voiture ) et je n'ai jamais eu de problème de récupération des accus.
Bons vols
Yves
Bonjour ,
Ce matin , la factrice m'a apporté un colis ..
Provenance "Aviotiger" .
Je dois avouer que notre importateur a bien pris en compte ma requête .
Il m'a fait parvenir une 9,6v 2300 mAh neuve .
Je ne peux que l'en féliciter et reconnaitre que pour cet ennui je ne peux qu'être satisfait de sa prestation .
Encore Bravo "Aviotiger" et Merci ....
Bon weekend à vous tous et @+ René :roll:
