frein filet ???
Invité crapouille
Invité crapouille
salut a tous,
S'agissant d'un helico electrique (peu de vibrations) et étant donné la taille de la visserie je me demandait si il fallait réellement mettre du frein filet sur les vis ? En cas de demontage ca doit etre chaud a enlever avec le frain filet ! Non ?
quels sont vos avis et retours d'expérience ???
Serge
Les vibrations sont moindre, c'est sûr !
Mais il y en a quand même (pièces tournantes qui peuvent en générer).
Il vaut donc mieux assurer... :wink:
Un petit rappel toutefois, ne mettre le frein filet (faible ou normal) que sur les vis qui se visse sur du métal.
Et ne mettre qu'une fine goutte, à l'aide d'une aiguille.
Moi, je fais un peu de 3D et je mets du frein filet que sur les parties les plus sensibles : le rotor, couronne, motor mais, je n'en mets pas pour le chassi, le tube de queue et l'anticouple. il faut un bon jeu de tournevis et ça fait l'affaire. Cela évite de devoir couper les vis à la drémel.
Je fais une vérif à chaque sortie et je n'ai jamais eu de problème.
Bon courage
