Joint de décompression pour du 15%?
Je vais sous peu repasser à du PM15% aprés avoir volé un moment au PM20% sans voir la moindre différence. Il me semble avoir lu qq part que jusqu'a 15% on peut enlever le joint de décompression de l'OS50 ce qui donne plus de pêche à carburant égal. Qu'en pensent les motoristes? Merci
Je l'ai fais lorsque j'étais au 15% sur mon OS 50 Hyper.
Cela apporte une puissance superieure à l'origine mais elle peut diminuer la durée de vie du moteur.
Car plus de compression = chauffe plus importante et dans le cas ou l'on augmente la compression , les roulements et la bielle s'usent plus vite.
Je suis passé au 20% dernierement , j'ai donc du remettre ce joint de décompression car avec du 20% , sans celui-ci le moteur a tendance à cogner, à chauffer et n'as pas vraiment de rendement.
C'est un peu comme les moteurs WEBRA qui ont un meilleur rendement avec un faible % de nitro car ils ont plus de compression.
Cédric
...ils n'ont pas plus de compression, ils ont un rapport volumétrique plus élevé! C'est pour cela qu'il faut les décompresser si tu les utilises avec carburant contenant du nitro.
JP
..oui et non, plus le rapport volumétrique est élevé, plus le travail mécanique est important d'où l'augmentation de la "pression" de compression (et non du taux), de la "pression" de combustion ainsi que de le température de compression.
Mon intervention ce justifiait pour le contexte du post; si on veut être clair, on parle plus communément du rapport volumétrique et non de la compression voilà tout.
A+, JP
le rapport volumetrique est en relation du volume de la chambre de combustion.
le taux de compression est le nombre de bars dans la chambre de combustion.
Pour moi, la variation de pression dans la chambre est constante (rapport volumétrique), en revanche la pression qui y rêgne est variable en fonction de la pression athosphérique.
Quand il fait chaud, la pression athmosphérique est plus faible que lorsqu'il fait froid. L'air étant moins dense, il y a moins d'oxygène et le mélange est plus riche; d'ou un moteur qui chauffe plus.
C'est pour ça il faut ouvrir un peu le pointeau pour rétablir un mélange optimum ce qui a pour effet de faire diminuer la tempétature moteur.
Ca va, j'ai pas été trop... gonflant? :wink:
Désolé de te contredire, mais lorsqu'il fait chaud, il faut refermer le pointeau.
Comme tu le dis, l'air est moins dense donc le mélange devient plus riche, le moteur ne chauffe pas forcement plus, mais tourne comme une patate.
On ne peut pas jouer sur la densité de l'air donc on referme le pointeau pour retrouver les bonnes proportions de mélange air-carburant.
Comment en fermant le pointeau, je peux enrichir le mélange ?
En très très gros:
Température normale:
10g d'air pour 90gr de carburant, l'air représente 10% du mélange.
Si il fait très chaud:
5 gr d'air (moins dense) pour 90gr de carburant (si on ne touche pas au pointeau), le mélange est trop riche, on doit fermer le pointeau pour arriver à 45grs de carburant et retrouver l'équilibre du mélange à 10% d'air.
En très très gros:
Tu as raison, j'm'ai mélangé les crayons :oops:
Et sur un .91 ? Passage de 15 à 25. Sachant qu'il y en a déjà un. Vous en rajouteriez un second ou pas
Merci,
Oli.
Non, pas besoin. J'ai fait énormément de test avec 1, 2 et 3 dixièmes...il y a effectivement des différences performance/ température, mais le 0.1 est passe partout et c'est un bon compromis.
A+, JP
