  • 0
mon caliber ne tient pas en place
Question
bonjour, apres avoir suivi les conseils de fredlerekah ,pour le demarrage c'est ok ça marche et les conseils de mimache pour l' AC , c'est reglé ,et pi bien sur aux autres membres avec qui ,j 'apprends le pourquoi du comment cet engin fonctionne ....! maintenant une fois demarré , le rotor tournant ,la poutre de queue monte et descend assez vite et l'helico cherche a partir a gauche ..il n'est pas stable du tout. meme sur un sol bien plat ....j'aimerais bien le voir decoller et voler ...c'est le but ...merci de vos reponses et bon vols a ceux qui peuvent ......!
acheté d'occaz avec le matos suivant : caliber 5, gyro 401 ,( en conservateur de cap ), son servo ds 811, radio ff8,
20 réponses à cette question
  • 0
Sûrement que tu as les axes voilés( axe rotor, axe d'anticouple, et axe de pied de pale).
Pour vérifier: il faut les démonter.
A l'oeil, tu peux voir qu'il sont abîmés sinon, il faut les faire rouler sur une table bien lisse(table en verre par exemple).
  • 0
Hello!
Avant de parler de pièces cassées, il faudrait peut etre vérifier que les pales ne sont pas trop serrées.
En penchant l'hélico sur le coté, elles doivent tenir. En donnant une légere impulsion à l'hélico , elles doivent pivoter sur leur axe .......... dans le sens de la descente ;)
Et les pales AC doivent etre tres libres!
  • 0
salut ,pelican et salut jean paul
reponse a jp : tout simplement le reglage du ralenti n'etait pas correct sur la radio , je l'ai trouvé en telechargeant
la notice de la ff8 (qui m'aide beaucoup ,vu quer je debute...!)
reponse a pelican : le serrage des pales principales sont pas mal serrées ( de peur que sa lache ....!!!!!) en forcant un peu tu peux les ramener sur la poutre de queue et de meme pour les pales AC
donc a ce que tu ecris pelican ... c'est trop serré .....trop la trouille que ça se fasse la malle...!
JP , pour le ralenti de l'helico comme je te l'ai ecri (par la notice ) mais le fait qu'il demarrait pas ...une prise d'air au carbu
vu par fredlerekah qui me la trouvé de chez lui ..grace à la webcam .....ya quand meme des pros ....qui nous aident bien nous la .....bleusaille....(j'offence personne ) je ne me permettrais pas ..!
  • 0
Salut, juste comme ça en passant, souvent ça tremble comme ça par manque de tours.
Tant que tu n'as pas mis des tours, encore plus si tes pâles sont trop serrées, elles ne vont pas se centrer correctement
et ça va partir dans tous les sens.
Essayes de desserrer un poil tes pâles. Les serrages fort c'est bon sur un hélico ultra sport ...
qui de toute façon va envoyer 4000 tours/minutes dés le décollage ... :D
Bref, revois un peu ta courbe de gaz à la hausse et ressaies.
L'oscillation verticale de la queue c'est assez typique d'un manque de tours.
A la limite si tu as peur de décoller trop vite, baisses un peu ta courbe de pas
pour ne pas décoller trop tôt et laisser les pâles prendre des tours sans portance
et réajustes ton pas après tranquillement ...
:wink:
  • 0
je suis ton post et donc a priori ton helico aurait tendance a pencher a gauche et ce lorsqu'il est au sol , c'est bien ça ??
-je pense comme certain que tu as un manque de tour ce qui peut engendrer ce phénomène au niveau de la poutre .
-mais surtout regarde tout simplement au niveau du plateau cyclique , s'il n'est pas incliner du a un mauvais règlage car a la mise de pas il doit monter bien droit et ce n'est peut etre pas le cas .
@+ hugues
  • 0
salut !! comme je debute ,j'apprends un peu plus chaque jour,mais je suis loin de tout connaitre
tu m'explique comment augmenter les tours rotor...je pense que ça doit se passer au niveau de la radio ....
Salut, oui en fait il faut régler tes courbes de gaz/pas.
A mon humble avis si le caliber était en état correct, ça ira tout seul avec une bonne courbe
mais il te faudra peut être effectivement un gars qui connait bien pour t'aider.
:wink:
Répondre à cette question…
