bonjour
j'ai un demarreur acheter chez fx http://www.fxmodelrc.fr/Accessoires/dem ... 12330.html
pour demarrer mon 700 et ses une grosse galere ,avec une batterie de voiture ,cette apres midi j'ai mis au moins 20 minutes pour le premier demarrage ,apres les autres sa va mieux ,vous faite comment pour demarrer vos 700
merci
olivier
attention quand meme a ne pas trop survolter le demarreur sinon il risque de fumer
apres pas mal de deboires moi aussi, a savoir 3 demarreurs fumés en une saison je suis passé au dynatron avec 5 elements lipo et depuis plus aucun soucis, et les 90 demarrent sans aucun probleme
le seul inconveniant: le prix
Je vais faire mon petit merdeux, mais moi j'utilise un démarreur à 25$ ( http://www.helikraft.com/Miscellaneous+ ... PTER+(2622).html ) noname, avec un accu NiCd 7 éléments récupérés qui doit avoir un gros gros paquet de cycles derrière lui, et j'ai démarré un OS91 avant hier encore avec....pour dépanner un copain dont le 4S de son Dynatron n'arrivait plus à ses fins (rincé) :lol:
Maxime
J'ai deux pack Nimh en 8 éléments 2400 mAh (19.2V); aucun souci (un peu lourd par rapport à du lipo). De plus, tu n'as pas besoin de le recharger souvent puisque généralement, un coup de démarreur suffit pour démarrer un 91. Attention toutefois au moteur potentiellement noyé...un deux tour à la main pour éviter de massacrer l'embiellage et GO!
A+, JP
Moi aussi tout a fumé...
Mais j'ai une solution bien moins cher que les dynatron plus lipo.
J'ai pris une visseuse 18 volts (ca toure aussi avec les 12 volts) et au prix du dyatron et des lipos on en a des bonnes!!! j'ai devissé l'embout du démarreur, mis une vis et je fous le tout dans le mandrin, adaptation en 3minutes, montage et démontage en qques secondes, et la visseuse n'est pas affectée pas la modif et peut donc resservir à ce pourquoi elle a été concue.
J
J
Makita, c'est pas du lipo... :mrgreen:
