Tout sur le GY 401
  • Réponses 86
Sur la ff9 pour le reglage du gyro, il y a aussi un truc sympa...
Dans le menu où l'on choisi l'inter qui sert à changer les valeurs du gain,
à la place d'un inter il y a une option "cond."
Elle permet un reglage du gain (et du mode acvs/normal) dans tous les modes de vol
normal
idle-up 1
idle-up 2
idle-up 3
hold/autorotation...
Comme l'a si bien dis mimache,il faut adapter les réglages suivant le régime moteur et les conditions de vol...
(ah...si toutes les radios avaient un mode de reglage du gyro aussi simple que la ff9...icon_wink.gif)
Invité speedster
salut merçi pour les reponses donc si je comprend bien etand donner que la led rouge clignote le gyro ne fonctionne pas du tout pourtand quand je le fais pivoter le servos reagi (desoler je debute en rc je suis plutot pilote helico grandeur)en plus j'apprend seul alors dur dur
Invité speedster
a oui mon autre probleme (encore 1) quand j'essaie d'etre en stationnaire je suis obliger de garder le manche de l'anti couple a droite de 2millimetre pour qu'il ne pivote pas j'ai deplacer le guignol sur le servos toujours pareil ,trim a fond a droite et manche 2 millimetre a droite sinon il pivote
allume la radio,puis la reception...
Si apres 5 secondes tu a la lumiere qui flashe lentement c'est que ton gyro est mal initalisé...
Il faut que tu verifie que tu demarre l'helico (la recepetion) en mode ACVS
Puis bascule en mode normal...
verifie bien cela,sinon le gyro aura un mauvais neutre et dans certain cas l'helico sera incontrolable au decollage...
demarre la radio en mode ACVS.puis le recepteur
laisse le gyro se stabilisé et s'initalisé.
Attend un peu que le gyro se stabilise...
Basucle le manche de gauche à droite et repasse de normal à acvs.
Tu remet des coup de manche de gauche à droite au moins 3 fois...
Quand tu touche à rien,le servo dois se remettre en place à 90°...
Le neutre est enregistré.
Pour les prochain vols,demarre la radio en acvs le gyro doit avoir la lumiere rouge fixe...
Puis si tu passe en normal,la lumiere s'etteint.
Si en ACVS tu bouge le manche ou l'helico,la lumiere flashouille...c'est le gyro qui calcule...
Si en normal il derive quelque peu d'un coté ou de l'autre c'est pas trop grave...
Il faut essayer de minimisé cette derive au maximu avec les tringlerie ET PAS AVEC LES TRIM !!!
Une fois ce reglage effectué,tu aura tres peu de derive par temps calme .le vent fait varier cette derive en mode normal,et c'est normal (c'est le cas de le dire!).
En passant en ACVS ou "heading hold" tu devrais plus avoir de derive...
Pense aussi que plutot de decaler le palonier,racourci ou allonge la commande...Il faut garder le palonier à 90°
alors la je peut pas t'aider j'ai pas le manuel de la radio
AVCS et le mode normal sont gerés par le gain de gyroscope...
si tu met -100% de gain en fait le gyro est en mode normal et gain à 100%
si tu met +100% de gain le gyro est en ACVS et gain à 100%
ah attend je viens de trouver le doc de la fc18...
Donc tu n'as pas en clair l'ACVS de marqué sur la radio...
(sauf sur la fc18 v3)
Reprend la doc du GY401,il ya un petit graphique qui explique le rapport entre le gain du gyro et la commutation du mode normal/ACVS
n'importe quoi!!!
sur le dos, le rotor principale tourne toujour dans le meme sens, donc le couple apliqué par celui ci aussi!!!
donc l'AC doit toujour travailler dans le meme sens...
oui ... tout est question de référentiel... il suffit de s'imaginer assis DANS l'hélico... Rotor, anti- couple, compensation Gyro... toujours dans le même sens.... seulement l'horizon change...et le signe du pas collectif bien sûr icon_lol.gificon_lol.gificon_lol.gif
et ou tu peut trouver ce genre de petit truc ?
si non , j'ai vu qu'il avait la serie des bls qui a l'air pas mal icon_razz.gif
mais je ne sais pas s'il tourne en 6 volt
salut fabien!!
tu as changé ton avatar...petit coquin!!
pourquoi ne pas mettre du 6965....0.08S ,10KG et 6V ça tourne vraiment bien!
@+heli34
ps: encore en promo chez euromodel à 54€ au lieu de 79€...à saisir!!!
pour l'avatar , ces ma nouvelle bestiole qui devrais arriver allemagne en fin de semaine
et pour le servo , je ne suis pas trop fan de hitec même si j'en ais sur mon r30
resalut,
pour Hitec...les 625 n'ont rien à voir avec du 6965 (numérique) c'est du haut de gamme..j'en ai 4 sur le C5. sinon sur un autre C5 j'ai monté un futaba 9402 meme caractéristique (sauf analogique) il marche en 6V...il est bon aussi.
@+heli34
  • 4 months later...
hello voila je continue le post vu qu'il etait dit plus haut qu'un petit tuto de reglage avec l'eclipse7 serait fait...icon_lol.gificon_lol.gif
bref ya quelqu'un pour le faire car je suis embrouiller complet je comprend rien au reglage
marquer sur le mode d'emploie ni comment passé de normal a avcs.
merci
alors sur eclipse7 tu as deux choix:
-voie 4 (cable trois fils) et voie 5 (fil jaune) :
en EPA voie 4 tu règles la vitesse de pirouette(mini 60%)
en GYRO tu règles le gain (différent en fonction du mode de vol, normal, idlup1,2), mais pas d'inter dispo pour passer en mode sans maintien de cap)
-voie 4 (idem) et voie 7 (fil jaune):
en EPA voie 4 idem
en EPA voie 7 tu règles le gain GYRO, quand tu bascule l'inter de la voie 7 (en haut à gauche de la telecommande) tu passes dans l'autre mode et tu règle à nouveau une valeur pour ce mode. si tu veux par exemple etre en maintien de cap quand l'inter est poussé et que ce n'est pas le cas tu inverses "le sens servo" de la voie 7(rev). de cette façon tu as en voie 7 (via l'inter) les deux modes(maintien de cap et sans), l'inconvénient c'est qu'il reste identique en valeur pour tout les modes de vol (normal,idlup1,2).le mode "GYRO" de la telecommande ne sert à rien dans ce cas.
j'espère t'avoir aidé...
@+heli34
mais sachant que je sui un grand debutant ou doije me branchez de preference je voudrait quelque chose de doux pas de 3 d pour le moment on verrat sa plus tard beaucoup plus tard ... je fait deja plus de casse sur le shuttle mais je voudrais pas faire de betise avec mon rapi tout neuf...icon_wink.gif
donc que me conseil tu pour les reglage et sur quel voie je doit branchez de preference
5 ou 7 pour le gyro...
la pour le moment il est incontrolable impossible de verouiller l'anticouple...
je pense donc au reglage des epa en voie 4 ki elle sont a 100%.
le reste a l'air ok au niveau des reglages voilou
merci
je choisi toujours voie 4 et 7 au debut pour régler l'helico, cela permet de vérifier le neutre mécanique de l'AC en basculant l'inter du mode maintien de cap à normal. si tu mets 70 en voie 4 et 60 en voie 7 (dans les deux positions) cela devrait rouler. par contre toujours allumer le gyro en mode maintien de cap (led rouge fixe)
