Aide mélange voies Beastx V5 récepteur standard
Bonjour à tous
Voulant remettre en état mon ancien Velocity avec un nouveau beastx V5, je me perds violent et ne comprend pas...
J'ai un récepteur V8FRII avec une TX16S, comme je branche tous les servos au récepteur car pas possible en SBUS, j'ai pourtant bien suivi la notice du beast x et aucun mixage spé sur la radio (mode avion 1 servo et sans mixage plateau) mais et le truc bizarre, c'est mon servo de profondeur actionne le pas .... j'ai essayé diverses autres branchements etc rien y fait! Et je sens que c'est simplement un truc con...
Et j'ai essayé un truc à la con, j'ai mis le servo de profondeur en voie 6 et le câble rouge sur la voie 2 de profondeur, et bah là la profondeur fonctionne bien mais donc plus le pas .... illogique tout ça nan?!
Si quelqu'un voit le pourquoi, j'en serais vraiment reconnaissant merci d'avance
OpenTx donc un hélico se programme comme un avion c'est OK. Ton problème doit venir de la programmation.
Il faudrai savoir dans quel mode tu voles 1 ou 2. En mode 1 tu dois avoir dans les entrées 1(Ail) 2 (Prf) 3(Gaz) et 4(Rud) . Dans les mixages les voies 3(Gaz) et 6(pas) avec pour cette dernière comme source les gaz (Gaz et Pas ayant la même source. Dans les sorties 1(Ail), 2(Pro), 3 (Gaz), 4(Rud) et 6(Pas).
Ca devrait marcher
  • Create New...
