AC GY401 sur T600N
cela fait pas mal de temps que je tourne avec mon 600, GY401, AC avec courroie, radio T7C et j'ai tjrs eu le problème que, il dévie gentillement sur la droite en vol.....bref saoulant à la longue....
Maintenant, la dérive vibre énormément en vol...presque à toucher les pales de l'ac....et il dévie à fond.....je démonte, je re tend la courroie, ca va mieu, mais il dévie encore et toujours...
J'ai beau régler le gain, rien n'y fait........Hel :cry: p..
s'lut, oui je suis en conservateur de cap....pas de trim ni de sub-trim, gain à 46%...
Je me demandai si passer à la transmission par cardan me ferrai oublier ce vieux problème récurant...????? cela fait un moment que je saoul FH avec ce souci...
Le gy401 il prend la valeur que tu lui donnes, ça n'active rien du HL ou normal.
Ton inter modifie éventuellement la valeur de gain envoyé de ta télécommande vers le récepteur vers le GY401.
Sur mon GY401, si je mets entre 0 et 49% sur la voie gain, je suis en normal
si je mets entre 50 et 100% sur la voie gain, je suis en verrouillage de cap.
Après tu as le droit de jouer avec tes inters, mais ça ne change pas le comportement de la voie gain du GY401.
Soit j'ai un GY401 différent des votres, soit je n'ai pas compris un truc ...
un copier coller de ce texte ci dessous
c'est comme cela que je procede et pas de problemes de fonctionnement
Concernant les réglages du 401, si l’on tient compte de la doc et
de l’avis général, faut tout d’abord le régler en Mode Normal.
C’est d’ailleurs de cette manière que je procède. Mais il y a
quelques temps déjà, j’ai expérimenté une procédure de réglage
différente. J’ai directement réglé mon GY 401 en mode HL sans passer
par le mode normal.
J’ai dans un premier temps branché directement mon servo d’ac sur
le récepteur (voie d’ac) afin d’avoir le neutre au manche. Puis en
jouant avec la longueur de la tringlerie, je place mon levier d’ac
(pas le renvoi, la pièce en forme de fourchette) bien au centre de
mon axe d’ac afin d’avoir une course symétrique de part et d’autre.
Une fois cela fait, je rebranche mon servo sur le gyro fonctionnant
en mode HL, puis règle sur celui-ci la limitation de course (potard limit).
Attention,les butées mécaniques doivent aussi êtres symétriques.
Je m’explique, si par exemple votre levier d’ac est à gauche à 1mm
de la butée mais qu’a droite il touche, il faudra retoucher la longueur de
le tringlerie afin qu’il reste de chaque coté 0.5mm avant la butée.
Et voilà, le réglage est terminé !
Démarche à suivre pour activer le mode HH d'un gyro sur la F7CP
Choisir le mode avancé à l'aide de la touche Mode/Page
aller dans le menu GYRO : activer ON
puis
sous menu MODE : activer GY (mode HH comme GY401) au lieu de STD (sans HH) avec la molette en
attribuant éventuellement un inter pour ce mode le B par exemple).
sous menu SW : attribuer l'inter B par exemple pour changer de mode HH à normal
sous menu UP > mettre le gain comme suit A 75% par exemple (A pour activer le mode HH et
pas N 75% pour mode standard)
sous menu DN (down)>mettre le même gain
En résumé, 2 points importants :
activer le mode GY d'une part
mettre du gain avec la lettre A devant pour être effectivement en mode HH
Voilà c'est terminé.
bla.. bla ..bla..
Pour la notice en rouge je suis pas dacord avec vous :|
Le Gyro il faut le brancher en mode normal et toujours faire ces réglages en mode normal pour que le servo revienne toujors au centre.
Et pour la tringlerie du AC ç est pas vrai qu´elle doit etre symetrique car il existe plusieurs helicos qui ont la mecanique AC non-symetrique meme si le palonnier du servo ou la tringlerie de queue son parfaits à 90º et je crois que vous le saviez pas.
Pour la notice en vert c´est pas correct.
GY ou STD c´est la meme chose pour gérer le Head Hold mais se sont deux manières diférentes de lire le fonctionnement et la plus simple c´est d´utiliser GY car vous avez les valeur de -100% à 0% qui sont normal et de 0% à +100 c´est du AVCS
Pour la notice en bleu c´est une posibilité mais pas la seule.
Ce que la plupart des terrestres on fait c´est apliquer le meme interrupteur des phases de vol pour gyro.
Je conseille à personne voler en mode normal,´vaut mieux toujours en AVCS
Le mode normal est fait pour regler l´AC au début puis après voler toujours en AVCS.
Réglace facile et rapide du GY401:
1- Avec les trims et sub-trim à 0% mettez le palonnier du servo AC et essayez qu´il soit à 90º sinon mettez du sub-trim pour qu´il le soit.La tringlerie du AC aussi devrait avoir 90º en ayant le servo à 90º completement centré.
2- Réglez sur le GY401 le limit pour que le noyau AC ne touche pas sur les bords mais qu´il puisse faire le plus grand chemin possible. Si votre mecanique AC est symetrique selon la notice de l´helico vous devez le metre symetrique meme si la tringlerie ne reste plus à 90º.
3- Si vous avez un servo "digital" mettez sur le GY401 le delay à 0%
4- Sur les ATV du canal 4 mettez minimum 50% de chaque coté pour commencer.
5- Si vous ne souhaitez pas utilizer las valeurs ATV du CH5 pour reglér le gain vous avez la fonction GYRO SENSE sur les radios Futaba. Choisisez le meme interrupteur que pour le phases de vol si vous en avez sinon peu importe et vous commencez avec un 50% pour Normal et 50% AVCS. Verifiez que si vous d´éclanchez l´interrupteur que le LED rouge du GY401 s´allume en mode AVCS et s´éteint en mode Normal.
6- Regardez votre helico par derrière et basculez le stick AC à droite et vérifiez que le noyau tourne à gauche c´est à dire que´il va pousser la queu á gauche pour que la tete de l´helico tourne à droite. Prenez votre helico par la queue et faites le meme mouvement à droite que ferait une rafale de vent et verifiez le noyau tourne aussi à droite puisque l´helico pour venir à sa position initiale doit tourner la queue à gauche. Le réglage à la maison est finie.
7- Maintenant volez votre helico en stationnaire, si la queue tourne sur le coté descendre l´helico et régler la chape du AC pour que l´helico reste stable en l´air et ne jamais mettre du trim sur AC. Tous les reglages seront mecaniques pour commencer.
8- Si vous voyez que la queue oscile trop vouz pouvez diminuer le gain sur le mode Normal dans la fonction GYRO SENSE.
Vous pouvez aussi le faire si vous souhaitez mettre un pot. lateral à la place de l´interrupteur pour varier le gain ce qui est tres utile pour un débutant et vous anulez la fonction GYRO SENSE.
9- Quand votre helico soit stable et ne bouge plus descendez l´helico sur le sol, sans toucher les sticks passez du mode normal à AVCS avec son interrupteur 3 fois suivis et vite et restez sur mode AVCS, de cette maniere le gyro prend en memoire la position et ensuite vous pouvez voler tout le temps en AVCS
je vous remercie tous pour vos info.
Je vais déjà commencer par ce qui prendra le moins d'énergie :wink: changer les double face et en mettre qu'un.
Si non, je remarque que plus je tend la courroie, moi ma dérive tremble....j'ai vérifier mes roulement et axes, pas de jeux. Quand je suis tendu au taquet, je sens des crans lorsque je tourne mon ac à la main....de quoi cela vient-il ??? courroie naze ? c'est pour cela que je me demandai si fallait pas mettre un cardan et du support en alu....je trouve le plastique trop fin...et cheap
j'ai bien pris note de tous vos conseil, et j'ai remis un seul scotch neuf pour mon boitier, réglé mécaniquement et là, il ne dévie plus....mais il vibre encore pas mal.
Alors, j'ai fait l'essai sans la nourrice, en passant en directe....et c'est de là que vient le problème. Il ne vibre plus. Le moteur recevais des bulles d'aire, et il se mettais à mal tourner,,,,donc vibration.
Je vais donc refaire mes durite, nettoyer la nourrice, serrer les vis et on verra la suite.... j'ai d'ailleur acheté un pot MP5, et un stab carbone plus rigide, ca peux que lui faire du bien :lol:
Avais tu mis une durite courte et droite dans la nourrice dont l'extremité est au centre du volume de la nourrice.?
S'lut,
Au début, j'avais mon plongeur assez long...et il venait toucher au fond le coins de la nourrice.... elle émulsionnait.
Là j'ai raccourci, j'ai fabriqué un plongeur aluminium et il est maintenant au centre et un peu droit, ça va impeccable.
Même en théorie, des moustachu préconise de ne pas mettre du tout de plongeur dans la nourrice.
Chris
