Choix d'un Pot pour OS 91 HZ
Salut, Qu'est ce qui te fait dire ca ?
Bonsoir, si tu t'y connais dans la gamme Hatori, je veux bien un coup de pouce icon_wink.gif. J'ai dit sa car pour un moteur sois disant OS, pourquoi mettre un adaptateur pour le brancher?
Je recherche un pot pour le nouveau OS91 HZ engine. (Orienté F3C visiblement)
Dans le but de faire du F3C et un peu de 3D.
J'ai repéré celui-ci pour de la 3D :
http://www.world-of-heli.de/en/daempfer ... 3d-os.html
Par contre 32 cm de long icon_eek.gif .
Tu penses qu'il vaut mieux que j'investisse dans celui-la? Je ne vais pas être déçus par les proches concurrents Align et Curtis? Ce que je veux dire, c'est est-il aussi performant que les concurrents?
Je ne suis pas un pro de la gamme Hatori mais je vais essayer de te guidericon_wink.gif
Le principe des Hatori c'est d'avoir un montage souple c'est pour ca que tu trouves "un adaptateur pour le brancher".
Ca permet de supprimer quelques vibrations au niveau de l'echappement donc sur la machine. Normalement plus de probleme d'echappement qui se dessere...
Si tu veux un ensemble moteur/echappement plus typé F3C l'ideal serait de monter le #953.
Pour de la 3d comme je te l'ai dit plus haut le SB 18 ou le #938 marche trés bien.
Aprés Hatori, Align, CY MP5, ect..., c'est comme 0S, Yamada, ..., c'est une question de gout et de choix personel. Dans tout les cas tu ne devrais pas etre decus et à moins d'être trés pointu dans ton pilotage et tes réglages tu ne feras pas la difference si ce n'est au niveau de la sonorité.
Par contre pour info le pot Align mesure lui aussi 320mm!
Thierry.
Perso j'étais un peu déçu de ne pas avoir trouvé de MP5 90, et bien je suis très loin de regretter d'avoir prix un HAT938, bien au contraire, la qualité est meilleure que sur du curtiss, et en l'air ca watts dans un bruit superbe. D'ailleurs je pense que la très grande majorité des pilotes utilisent ca en 90 à l'heure actuelle. Aucun problème de deserrage ou de pot qui ternis au bout d'un mois.
cyr
Y a aussi une bride kasama pour ce pot qui apporte il parait encore un petit plus.
Pour les joints silicone transparent, si vous en trouvé en stock hesité pas a prendre d avance car souvent introuvable, pour les joints toriques rond c ets pas inutile d avoir aussi car en cas de demontage parfois il colle et se coupe.
Samba t'a bien décrit les pots Hatori. Mais avec eux c'est toujours compliqué... Pour le F3C il y a le silencieux 90FS-3 réf.952 et le résonateur 90FS-3C 2 réf.994.
Pour le vol 3D il yen a deux aussi, les résonateurs 90FS-3D 2 réf.938 et réf.939 qui est un peu plus écarté du chassis que le précédent, 30 mm au lieu de 24 mm pour le 938.
Sinon, si vous cherchez les joints toriques et amortisseurs silicone, j'en ai plein dans ma boutique. Malheureusement je n'ai pas de pots, bien qu'étant commandés, ça n'arrive pas...
J'oubliais aussi, pour la bride KASAMA, c'est vraiment un plus, meilleures reprises, moteur qui chauffe moins, plus de puissance. L'inconvénient, c'est le prix à ajouter à celui du pot.
J'ai reçus le pot Hatori 952, effectivement, la qualité est au rendez-vous, par contre une chose me tracasse.
Pour un pot dit "spécialisé pour l'OS91HZ max" la sortie d'échappement du moteur est beaucoup plus large que le petit trou de l'adaptateur de l'échappement. Il ne va pas y avoir un "étranglement" à ce niveau? De plus si il y à de l'huile ou des saloperies qui sortent, les particules vont bloqué dans la partie bouché de l'adaptateur.
