  • 0
align 500 pro thermique
Aller à la solution Solved by jacques align,
Question
je suis novice dans elico ,j ai fait l acquisition d un align 500 pro thermique model année 2015 je crois ;il me manque des pieces Electronique la central pour commander les servos. le fait de pas avoir de radio commande .ma question est quel marque utiliser pour cet elico
merci
10 réponses à cette question
  • 0
hello tu doit parler du recepteur , pour les marques e radio il n'y rien d'obligatoire compare cela a une marque de pneu sur automobile par exemple chacuns mont ce qu'il veut... par contre il te faut certainement une radio un minimum programmable exemple t6 futaba, taranis, eclipse 7 hitec, aurora 9 hitec simple exemple vite fait une photo du monstre ?? cdt
  • 0
  • Solution
Bonsoir  les amis, merci d avoir  répondu.
sauf que  j ai fait  une boulette  sur le modèle c est un trex  6oo pro thermique .pour  l instant je me renseigne, avant  de pouvoir  le mettre en fonction, de bien comprendre  tout le fonctionnement ,j ai démonté le moteur  car il était  bloqué, le segment  casse .
Pour les avoir  les pièces  es que vous avez des bonne  adresse  .
Merci  d avance
 Cordialement Jacques align
  • 0
Bonjour  les amis
Enfin  de retour, voilas  les  nouvelles mon trex 6oo remontée  en plein  réglages ,j ai un mal fou à réglé mon carbu !!
Avec le  vis de richesse .aussi  j ai un capteur de tour moteur ,on le branche sur quelle voie du récepteur.
Merci d avance  pour  les solutions
  • 0
Le 26/08/2021 à 21:42, jacques align a dit :
Bonjour  les amis
Bonjour, je vais contrôler'et changer les joins .le carburateur est récent  .le moteur  est un os 50
Répondre à cette question…
