  • 0
HeliCommad Rigid
Question
J'ai acheté un AirWolf 600 d'occasion equipé d'Hélicommd Rigid et cherche les informations d'utilisation avant le 1er vol à savoir:
Activer AUTOTRIM HELICOMMAND (ON)
Activer HELICOMMAND HORIZONTAL (ON) position 1 ou 2
avant le Décollage
OU
Décollage (stationnaire)
et activez AUTOTRIM & HORIZONTAL.
Chaleureusement.
  • 0
Bonjour @blerovert ,
Merci d'avoir répondu aux opérations qu'il faut que je fasse.
Le boitier H1 je l'ai programmé grâce à ce tuto d'Alishanmao
Sans ce tuto pour le programmer même si le logiciel est simple il faut des bases au niveau Hélico.
Et c'est là où est mon problème c'est que pour la partie mécanique je me sent seul.
Je pense être assez soigneux et minutieux quand il le faut.
Je suis content d'avoir trouvé des modélistes comme toi qui utilisent ce super boitier pour enfin piloter plus sereinement.
Mais je n'en suis pas là, je vais reprendre tes étapes (si tu avais quelques photos ou des tutos en vidéo pour les points
1 à 10 ) . Comme cela partant de zéro je pourrais faire un petit tuto pour les nuls complet du réglage méca à la programmation du boitier.
Donc mon matériel:
-T Rex 450 ( j'ai remplacé le Flybar par un ensemble FLB pour le boitier H1)
- Radio Horus X10 bindée à un récepteur R9mini
- Boitier H1 branché
Je vais créer un post si vous le voulez bien sur le forum pour justement la mise en oeuvre des points que tu as évoqué pour la partie méca et finir avec le boitier H1.  Etes vous d'accords ?
merci
Answer this question...
  • Create New...
