ESC Hobbywing PLATINIUM 200A OPTO
Sur le contrôleur Hobbywing platinium 200A il y a 1 fil (jaune) et un fil (Noir,blanc,rouge) à connecter sur la voies des GAZ du récepteur, sur la notice il y a inscrit : " Le fil jaune doit se brancher sur la voie RPM du système Flybarless (ce câble peu-être utilisé pour fournir l'entrée du signal RPM lors de l'utilisation d'un périphérique externe pour la régulation du régime)"
Ma question est la suivante :
-Peut on utiliser le Hobbywing avec un gyro BEASTX PLUS (standard) et si oui, est-il possible de connecter le fil jaune sur une autre voir que la voie RPM du BEASTX?
Merci d'avance
Sur un T rex 700 J'ai le 130 A et mon fil jaune est branché nul part, idem sur un t rex 550 avec un 100 A et je dois totaliser plus de 40 vols chacun sans aucun souci. On m'avait expliqué pourquoi mais je m'en souviens plus. De toute façon si tu bosses avec un recepteur standard avec le beast x (et pas en Sbus) la prise "aux/pit/rud/rpm/ch7/ch6" n'est pas libre. SNAKE
Merci SNAKE pour ton explication qui me conforte dans ce que je pensais, car effectivement la prise RPM n'est pas libre sur le BEASTX avec  un récepteur standard.
En ce qui concerne l'explication il me semble que steph66 avait dit (si je ne dis pas de bêtises), utiliser le fil jaune rpm que si le récepteur a la fonction GOV?
La fonction du fil jaune, connecté au module FBL quand c'est possible, est d'envoyer la vitesse moteur au module FBL et à sa fonction Gouvernor, tout en désactivant la fonction Gouvernor du controleur, en paramétrant celui-ci en mode 'avion' sans Gouvernor.
Cette fonction n'est pas primordiale pour faire du stationnaire ;)  D'ailleurs je ne l'ai jamais mise en oeuvre, laissant la fonction Gouvernor au controleur. Cela sera plus utile sur un nitro, ou sur un hélico électrique 3d de compétition :)
Modifié par steph66
  • 2 years later...
Salut à tous
Je remonte ce sujet car je reprends l'hélico après pas mal d'années d'arrêt et j'ai un peu perdu en réglage and CO....
J'ai un Hobbywing platinium pro V4 120A pour un Logo 550 avec un beastx V3
Je souhaite utiliser le GOV du contrôleur (lequel je sais pas entre ELF ou STORE ....) mais pour les câbles du contrôleur, autant le rouge et noir pour le BEC OK, le câble blanc/rouge/noir à brancher donc sur la voie des gaz OK mais voilà un autre problème, je suis en SBUS sur mon X8R donc il y a un cavalier de la voie 1 à 2 et 3 à 4 donc impossible de brancher sur la voie 3 ....... je dois changer l 'affectation de celle ci?
Et enfin le fil jaune ..... ne pas le brancher alors?
C'est bien pour faire de la 3D un peu violente ....
Merci à vous si quelqu'un peut m'aiguiller
