  • 0
Blade 230 v2 qui ne décolle pas
Question
Bonjour à tous
apres une session entraînement j ai du remplacer un pied de pale mauvais atterrissage
chose faite
depuis le blade s est
initialisé je pousse le manche à fond il ne décolle pas
plusieurs fois
d’ailleurs il m à fait une chose bizarre
manche poussé à fond ne décollant pas j abaisse le manche et la il a fait un bond d 1,5 m
j ai tt vérifier
batterie ok
initialisation du contrôleur   ( ok )
j ai repris mon ancienne radio dxe re binder
rien à faire
avant de faire appel au forum j ai tt essayé
merci de me venir en aide
bonne journée à tous
claude
3 réponses à cette question
  • 0
Si je n'étais pas confiné à 480km, je suis à 11km de chez vous et j'ai un 230S et 2x250CFX, on aurait pu faire des tests et je connais bien ces modèles...😥
Déjà, est-ce que le moteur principal tourne ?
Est-ce que tous les connecteurs sont bien enfichés ?
Après un crash, il ne suffit pas de remplacer la pièce défaillante. Il faut tout analyser car il y a forcément peut-être d'autres dégâts..
Vous étiez en quel mode de pilotage ?
  • 0
Il va falloir une petite vidéo, ou au minimum des photos du rotor et du plateau cyclique : sans lancer le moteur !  juste en statique en faisant monter et descendre le manche de pas.
Je pense que tu as inversé le sens des pieds de pales, et que 'plein pas/manche vers le haut', tu donnes du pas négatif, et inversement 'manche à bas' c'est du pas positif.
  • 0
si la machine fait un bond au moment ou tu coupes les gaz, c'est certainement que les portes pales sont montés à l'envers. Vérifie soigneusement le montage des porte-pales selon la notice, la boule doit être à l'arrière du porte-pale, le rotor tourne à droite vu de dessus et le plateau cyclique descend quand tu montes le manche du pitch
Répondre à cette question…
