Régime maxi TT 39 /R 30
  • Réponses 151
Salut a tous
C’est vrais c’est un truc bizarre que cette casse et pourtant rien ne semblait anormal
Je confirme qu’aucune autre pièce n’est abimer même l’axe qui tenait la bielle au piston
Je l’ai fait roulé sur du marbre résultât OK
Voila quelques photos (désole pour la qualité)
Question
Ou trouver des moteurs TT39 neuf pas chère
Chez helikraft il n’est pas dispo (je v bien me prendre un et le garder de cote)
Comment enlever la micro goupille qui tien le cylindre
Pourrais-je nettoyer tous les composants du moteur avec le carburant
Et si possible l’adresse de bon site pas chère ou je pourrais trouver des pièces pour moteur a part helikraft
Perso je n'ai vu que des problèmes avec les TT, j'en ai eu un (parti deux fois en garantie) j'ai remplacé par os 37, nickel
3 pilotes hélico dans mon club, idem TT passer à travers au bout de quatre ou cinq réservoires, ils sont passés aux OS
AVEC OS CA ROULE, heu... ça vole !!!
A+ et fait le bon choix
bah je verrais bien mais pour le moment le mien tourne nikelrodage fini enfin presque ca fait 2 gallon qu'il as consommer et rien a redire pour le moment demarrage nikel regulariter nikel.
bon il manque un peut de peche quand on pousse sur les stick mais bon pour commencer c'est deja bien apres c'est sur quand il serat out je prends un os 37 ou un peut + faut voir icon_lol.gif
Je ne sais pas si ce sont des reflets, mais sur la photo de ton piston il y a trois méchantes rayures qui n'augurent rien de bon.
Il n'y a pas de goupille à enlever pour sortir la chemise.
je soupsonne aussi une bonne amorce de serrageicon_confused.gificon_wink.gif, il y a meme un point chaud pres du segment.
Salut tout le monde
Ce n’est pas des rayures mais juste des reflets de lumière ais de toute façon je vais le changer
Comment enlever la micro goupille qui tien le cylindre ??
je soupsonne aussi une bonne amorce de serrage icon_confused.gif il y a meme un point chaud pres du segment.
Qu’est que cela veut dire ??
Je l‘est pourtant pas secouer !!
Est-ce que c’est anormal d’avoir ce point chaud pres du segment.
Quel faute j’ai du faire pour casser le moteur ??
merci
rien de méchant, juste d'avoir tourné un peu trop pauvre au PP ou CP trop fermer...dans ce cas ça va vite au serrage..surtout en été(en plus si le moteur n'est pas rodé..). quand tu vas remonter ton moteur utilise la méthode de la souflette de façon a bien prérégler ton moteur!icon_wink.gif
ne demonte pas la goupille ou pion de centrage sur le carter moteur....
il faut chauffer legerement le carter pour sortir la chemise ensuite tu sors la bielle et le piston en même temps
je retrouve pas le lien mais il y a une video sur you tube ou il montre le demontage d'un moteur complet....
Invité yannick74
http://www.heliproz.com/prodinfo.asp?number=132610
http://www.ehobbies.com/ttraa0965.html
http://www.heliland.com/catalog/index.p ... anguage=el
http://www.funnhobby.com/showdetails.aspx?id=1031
Fais ton choix.
Mais ca s'appelle quant même une CHEMISE.
C'est un bloc chemisé car le piston se déplace dans une partie ajoutée au CYLINDRE. icon_razz.gif
Fais ton choix.
