Manu0206
Compensation d’anti couple sur servo profondeur
Bonjour voilà mon petit soucis ,
la compensation d’anticouple n’est plus sur le servo d’anticouple  mais sur le servo de profondeur donc quand je fais bouger la queue de gauche à droite c’est le servo de profondeur qui compense es quand je fais balancé l’helico d’avant en arrière c’est le servo d’anticouple qui compensent 😩 l’es sticks commande les bon servo mais la compensation es inversée. Comment inverser ça ?
Manu0206
il va falloir un peu plus d'informations si tu veux de l'aide :
- quel hélico ?
- quelle radio ?
- quel module FBL ?
- qu'as-tu fait avant que ça arrive ?
Ca m'est arrivé une fois avec un module FBL car je m'étais trompé de version de module, et donc pas utilisé la bonne doc.
Oui biensur je suis sur un goblin 700 module microbeastx radio spektrum dx8. J’ai voulue refaire le réglage des butées d’anti couple en commençant par la droite ça clignote bleu puis buté gauche qui clignote en violet ensuite je passe au menu suivant le F c’est marqué vérifier le sens d’ac donc je met mon stick dac vers la droite es le rotor ne bouge pas ça me fais passer directement à Compensation d’ac bleu à droite rouge à gauche la led clignote bien sur le microbeast. Le probleme es quand j’ai vérifier manuellement l’anti couple en tirant la queue vers la gauche le bord d’attaque devrais aller vers le tube de queue mais là rien ne ce passe   C là que je me suis rendu compte que c’était mon servo de profondeur au cyclique qui faisais la compensation es inversement.
Bonjour, tu as bien la couleur qui corresponds à la position du module au point "B" ?
Sur le miens c'est les sens de montage du module. Tu as quelle version ?
J’ai la version 3 , je me suis trompé de notice j’ai pris la v4 au lieu de la 3 es enfaite sur la v4 au point F il montre le sens de compensation  de l’anti couple en rouge c’est pas bon es vert c’est bon je ne me suis pas plus attarder sur les couleurs (J’aurai du) donc j’ai mis le Bon sens es la couleur estait bleu sur mon beast x , quand j’ai changer de notice es mis la V3 le point F n’est pas pareil en Rouge c’est le sens normal de compensation es en bleu c’est inversée. Ce n’estait pas grand chose , heureusement que tu ma parler de La position de la led au point B car ça ne correspondait à rien dans ma notice j’ai donc regarder les leds qui s’affiche quand je branche le microbeast es elle ne corresponder pas avec la notice que je me server pour régler.
en tout cas merci à vous d’avoir tenté de m’aider ça fais plaisirs 👍🏼😃
Cela reste quand même assez bizarre que la compensation de l’ac ce soit retrouvé sur le servo de profondeur au cyclique
J'ai une Version 5, mais si ça t'as permis de te dépanner, c'est tout bon.
bons vols
Entre BeastX v3 et v4, il me semble que la différence est la déclaration d'orientation du module. Ce qui m'était arrivé. Et mes compensations AC et profondeur étaient inversées.
Bien faire attention à la version. Quand tu allumes le BeastX, les leds a et b allumés signifient v3.
