mickael770 2 Report post Posted March 27, 2019 (edited) Bonjour, J'ai une maquette benzin donc essence et j'ai mis un beastx plus, je dois bien avouer que je n'avais pas de pâds pour coller le beastx, donc j'ai mis du double face assez dure. Je vous explique mon problème, j'ai enlevé les pales pour voir comment l'hélicoptère se comporte et je m'aperçoit que quand le moteur est en route, le plateau bouge doucement dans tout les sens et il y a des led qui bouge , savez vous d'où cela peut venir Le beastx à très peut servi Dailleur si une gentille personne pourrais me vendre un pade dure et un souple Merci Edited March 27, 2019 by mickael770 Quote J'étais forminable , vous étiez fort minable ................ Share this post Link to post Share on other sites
Myster Mask 90 Report post Posted March 27, 2019 Bonjour Mickaël, je n'ai pas de beastx. Je ne sais pas ce que signifient les leds. Alors pourquoi me permets-je de ramener ma fraise? J'ai un élément de réponse d'ordre général pour les mouvements lents du plateau: il faut penser que les gyros sont maintenant des asservissements en tangage-roulis-cap. Si le gyro sense qu'il doit contrer un mouvement, il va donner un tout petit coup pour faire bouger la machine. Or sans les pales, cet action sera sans effet. Le gyro va donc intensifier son ordre. L'hélico ne bougeant pas, l'ordre va continuer à s'amplifier, créant un mouvement très visible du plateau. L'hélico restant globalement dans la même position, ou vibrant légèrement, l'ordre va repartir dans l'autre sens. Et le système rentre en oscillation. La vitesse et l'intensité de ce mouvement de plateau dépend de beaucoup de paramètres: poids et rigidité de la machine, niveau de vibrations, paramètres de réglage du gyro (P, I et D), position du gyro, vitesse du rotor, pales, etc... Il y a une probabilité non négligeable qu'une fois l'hélico dans son élément (en vol), cette oscillation ne se produise plus. Souvenez-vous d'ailleurs qu'avec les premières versions des gyros, on n'aimait pas trop traîner au sol une fois le rotor lancé. Attention, l'inverse peut aussi se produire: les oscillations peuvent être plus importantes, ou plus rapides. Pour éviter les risques d'oscillation, une bonne pratique est de partir avec des gains assez bas. La machine ne sera peut-être pas super verrouillée, peut-être un peu molle, mais il vaut mieux ça que l'inverse. Ça, c'est le raisonnement général. Chez toi, il y a en plus un tas de leds qui font la samba. Il te faut en trouver la signification. Là, seuls des possesseurs de manuel de beastx peuvent t'éclairer. Bonne recherche, MM. Quote Bi-rotor/Lama/HoneyBeeKingII/HK600 / mcpX/ Nex E6-550 / Vibe Nex E8 / Sylphide E12 / Blade 230S / coming: Vibe E12 Ito, SYE12 tri. Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted March 27, 2019 mickael770 quelle est la version de ton BeastX ? Quel double-face 'assez dur' as-tu utilisé ? Normalement on monte les gyros sur les hélicos essence avec une mousse plus épaisse et plus souple pour filtrer les vibrations du moteur. Il y a 3 heures, mickael770 a dit : le plateau bouge doucement dans tout les sens et il y a des led qui bouge , savez vous d'où cela peut venir Comme ça : non ce n'est pas normal. La led jaune indique habituellement le niveau du gain gyro. Si la led bouge sans arrêt c'est que la voie gyro change de valeur. Tu ne te serais pas trompé sur les branchements RX - BeastX ? Tu es en SBUS ou en liaison par cables ? Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
mickael770 2 Report post Posted March 27, 2019 Pour la version du beastx plus première version, oui je suis en sbus Je pense avoir bien mis les câbles sinon le beastx ne se réinitialise pas je crois C'est du double face assez dure 3m Cordialement merci Quote J'étais forminable , vous étiez fort minable ................ Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted March 28, 2019 Pas compris : tu as fais comment la connection RX - BeastX ? Tu ne peux pas à la fois être en sbus et en liaison par cables Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
BRUNO2 4 Report post Posted March 28, 2019 Les leds qui clignotent sur le beastx, ça peut venir de l'electricité statique si tu est en transmission par courroie, j'ai eu le soucis sur un protos avec un chassis pas d'origine. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mickael770 2 Report post Posted March 28, 2019 bonjour Steph 66 Il y a bien un seul câble qui part du récepteur aux beastx , par contre il faut bien brancher les servo au beastx , cest de cela que je parle . Par contre es que cela est gênant de mettre des rallonge entre les servos et le beastx , car il sont bien loin de lui merci Quote J'étais forminable , vous étiez fort minable ................ Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted March 28, 2019 Le BeastX doit pouvoir s'initialiser même sans servos branchés. Il n'y a pas de problème à utiliser des rallonges. Le 27/03/2019 à 16:57, mickael770 a dit : je m'aperçoit que quand le moteur est en route, le plateau bouge doucement dans tout les sens et il y a des led qui bouge , savez vous d'où cela peut venir Tu pourras faire une vidéo du BeastX et des leds qui bougent ? Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
mickael770 2 Report post Posted March 29, 2019 bonjour, pour les rallonge ok , je vais changer le pad auto collant ,sinon sais tu ou je peux en avoir ? Sinon le beastx s initialise bien pour la video je fais sa la semaine prochaine merci Quote J'étais forminable , vous étiez fort minable ................ Share this post Link to post Share on other sites
steph66 228 Report post Posted March 29, 2019 Avant de tout changer il faut la vidéo. Tout à l'air de bien fonctionné moteur arrêté ? C'est une liaison AC en torque ou courroie ? Quelle mécanique ? Quelle radio ? Quel récepteur ? Il faut normalement éviter que le récepteur et les cables servos passent trop prêt de l'allumage du moteur. Quote Steph 66 moniteur hélico RC à Argelès => http://www.stageaeromodelisme.com Beam AvantGarde / Spectra-G / XCell Fury / Fury 55 / Trex 500 GF FBL BeastX / Trex 450 PRO FBL BeastX / Protos BeastX / MiniProtos BeastX Share this post Link to post Share on other sites
BRUNO2 4 Report post Posted March 29, 2019 Attention si c'est un soucis d'electricité statique, c'est moteur en route ( pale enlevée ) que les leds du beast x font arbre de noel. Quote Share this post Link to post Share on other sites
mickael770 2 Report post Posted March 30, 2019 steph Moteur arretè aucun souci La liaison cest un torque tube pour la mecanique cest un benzin de chez vario radio t14sg et rècepteur 7008sb sinon les cables du beastx passe de l’autre cotè de l’allumage merci bruno oui cest sa mais meme avec les pales cordialement Quote J'étais forminable , vous étiez fort minable ................ Share this post Link to post Share on other sites
mickael770 2 Report post Posted April 3, 2019 bonjour a tous j ai changé la mousse par une plus souple et la cest bon il ne vibre plus merci a tous Quote J'étais forminable , vous étiez fort minable ................ Share this post Link to post Share on other sites
