Jeanjean 41 Posted November 14, 2017 Report Share Posted November 14, 2017 Salut le forum Je cherche à pouvoir afficher une indication d'horizon artificiel de mon hélico via un retour télémétrie (sur mon Note 4 par exemple).Je sais que de tels systèmes existent déjà sur drone mais quid de nos helico ? Cette info peut elle être récupérée depuis un bestx v4 pro ?Autres matériels existant ? Merci de vos retours. @+ Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted November 14, 2017 Report Share Posted November 14, 2017 salut, il s’agit des osd de vol fpv intégré au naze 32 et cc3d après a toi de voir comment cela peut s'adapter Quote Link to post Share on other sites
steph66 228 Posted November 14, 2017 Report Share Posted November 14, 2017 (edited) Pour info : osd = on screen display = affichage en surimpression d'informations telles que la tension de la lipo, l'altitude, ... Pour un drone en fpv (donc avec un retour vidéo) : un module électronique, monté dans le drone, ajoute à la vidéo des informations en surimpression. Ces données apparaissent alors dans le masque du pilote. Pour un hélico : jeanjean, il faut déjà définir le support sur lequel tu veux afficher l'horizon artificiel, et ce que tu vas faire de cette donnée. Si tu l'affiches sur ton smartphone, c'est pour l'utiliser immédiatement ou pour stocker l'information que tu consulteras plus tard? J'imagine que tu voudrais plutôt connaitre en permanence l'assiette de ton hélico : donc tu vas fixer ton smartphone sur ta radio ? Je ne vois pas comment se servir de cet horizon artificiel pour t'aider à piloter, ni comment consulter l'horizon artificiel tout en pilotant ton hélico, c'est à dire sans le lâcher des yeux. De plus y a-t-il des hélicos grandeur équipés d'horizon artificiel ? Une fois réglé ce "petit problème d'affichage", il faudra identifier, ou développer, un système électronique pour faire ça. Non aucun module FBL a ma connaissance ne propose cette fonction, par contre les modules EagleTree pourraient sans doute être la solution. Tiens, un lien qui parlait d'horizon artificiel en 2011 : http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=3841.0 Tu auras plus d'infos ici : http://www.eagletreesystems.com ou sur : http://www.robotshop.com/eu/fr/eagle-tree-systems.html Il y aurait ce module : https://www.intermodel.fr/osd/5094-osd-expander-pro-eagle-tree-systems-eagle-tree-systems-osd-pro-osd-pro-eagle-tree-systems.html qui affiche en osd l'horizon artificiel, donc sur un écran vidéo ou des lunettes fpv ... mes 2 cents, Steph Edited November 14, 2017 by steph66 Quote Link to post Share on other sites
Jeanjean 41 Posted November 14, 2017 Author Report Share Posted November 14, 2017 et bien trés complet tout ça !je vais décortiquer ...en effet, les helicos grandeurs sont équipés de ce type d"appareil comme tu le sais très certainement...et même en double.@+Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk Quote Link to post Share on other sites
