BRAIN 2 et télémétrie complete sur la radio sans module.... Génial
Bonjour à tous
Je tiens tout d'abord à préciser que je suis un peu Geek sur les bords (peut être un peu au milieu aussi....:-P)
en dehors du fait que le Brain soit un module extraordinaire, et à mon sens bien supérieur au Beastx, pour moins cher...  Splash, c'est pas la peine de lire, c'est pas pour toi...........:-D
Suite à la dernière mise à jour du Brain 2 (version 3.00xx), MSH a intégré la télémétrie dans le module.
Je m'explique :
Les prérequis :
- avoir un esc Kontronik, hobbywing V4, Castle Creation EDGE, EDGE LITE, EDGE HV, ICE, ICE LITE, ICE2 HV, TALON (sans la donnée ampère)
- avoir une graupner, Futaba ou Jeti. (modèles avec télémétrie)
Ensuite, on peut faire remonter toutes les données télémétries de l'esc sur la radio.
J'ai un MZ 24 et un Hobbywing, avec un petit fil entre le module  (voie 5 du Brain), je peux afficher sur l'écran de la radio : tension alimentation, tr/mn, ampère, Mah, température Esc..... c'est vraiment top et ca marche nickel.
IL faut bien lire les manuels qui suivent, mais cela en vaut la peine.
Je me penche en ce moment sur les alertes de la radio pour voler non plus au chrono, mais à la consommation en Mah.... mais c'est une autre affaire...
Accessoirement, cela permet de connaitre la conso en pointe de son moteur après le vol, c'est souvent intéressant pour savoir si son esc a mal ou non.....
bonne journée
Simon
Log esc Brain telemetry.pdf
README_for_HOTT_telemetry_and_integration_for_BRAIN.pdf
README_for_Jeti_integration_for_BRAIN.pdf
Pour utiliser les contrô graupner avec la mz-24, les alertes télémétrie et surtout la conso est top, n'attends pas simontiny, hé ne vole plus de tout avec un timer, bien trop aléatoire en réalité.
Et les lipo ne s'en portent que mieux, sauf si on vole tjs pareil. Dans mon cas j'alterne low et 3D et je n'ai jamais le même temps de vole.
J'ai juste viré l'alerte sur l'ampèrage, c'est stressant [emoji16]
Envoyé de mon 6045Y en utilisant Tapatalk
Bonjour à tous...
Faites vos mises à jour du brain.
Depuis une semaine, Msh vient d'intégrer les alertes sur mah, température, volt...
Pas contre, j'ai un problème, car une fois enclenché, ça sonne en continu.
Mais je crois que l'on touche le bon bout.
J'adore ce module...
Simon
