Problème appairage dx9 blade 550x
Bonsoir à tous je suis un novice en la matière et j ai bien été prévenu dès risque de pilotage de cette helico ceci étant dit j ai un problème d appairage de ma dx9 avec un récepteur ar7300 spektrum
Expliquation:   j ai bindé le récepteur
                         Branché la batterie
                          Appuyer sur le bind de
                         L émetteur et allumé l
                         Émetteur puis la
                        Mannette qui parle                             me dit appairage réaliser
Donc je retire la fiche bind je débranche la batterie et l émetteur
J allume l émetteur j rebranche la batterie mais aucune réaction de la part des cerveaux portant j ai bien recréer un nouveau profil helico sur la dx9 j dois avouer que mémé après avoir retourner le manuel technique j au du mal y a t il quelqu un qui veuille bien prendre un peu de temps pour discuter de mon cas j ai possibilité de mettre des photos merci
il y a 37 minutes, Mickael a dit :
Bonjour Mickael
A priori tu as l'air de faire la bonne manipulation.
Est-ce que tu vois les leds du ar7300 clignoter ?
il y a 39 minutes, Mickael a dit :
Si tu n'as pas la possibilité de télécharger dans ta radio le fichier de configuration du blade 550X, ça va pas être facile de te faire faire le paramétrage à distance ... Ensuite il faudra faire vérifier que tout est correctement paramétré avant qu'un pilote aguerri ne te le mette en l'air.
Si tu n'as jamais piloté d'hélico RC, ce n'est pas la bonne approche pour faire ton apprentissage : la durée de vie de l'hélico va être de 5 secondes, en espérant que tu ne sois pas blessé, et que tu ne blesses personne.
