connaitre ratio anticouple sur 500X
étant nul en calcul, j'aimerais connaitre le ratio d'AC sur un trex 500X avec entrainement par courroie.
Le pignon moteur est un 12T
La couronne principale est de 134T
La couronne d'entrainement courroie fixé sur la couronne principale est de 80T
La couronne arrière et de 21T
Merci pour votre aide
Stephane
Merci.
Donc si je prends l'exemple du TREX 500X
Moteur de : 1600 Kv
Lipo de 22.2V
Perte = 0.85
Donc 1600 * 22.2 * 0.85 = 30192 trs moteur
Ratio moteur = 134/12= 11.17
Ratio AC = 3.81
30192 / 11.17 = 2700 Trs au rotor
2700*3.81 = 10301
C'est ça ?
Le moteur est un 520MX
je viens de revérifier, il fait bien 1600 Kv, le le trouve aussi haut
Je voulais le faire tourner un peu moins vite en changeant le pignon moteur par un 11T, car je suis en apprentissage et la 3D ne m’intéresse pas, je désire plus faire du type maquette, mais d'après ce que j'ai pu voir sur divers discutions, l'AC doit avoir un minimum de tour.
J'ai vu que certains changent les pales d'AC par des modèles plus grandes.
Je suis en 78mm par défaut. est-ce que je reste ou est-ce que je peu passer sur du 90 du TREX 550 ?
Actuellement, je le trouve trop vif. surtout en IDLE-UP (réglage notice ALIGN)
NORMAL = -2/+5/+9 pour 0/65/100
IDLE-UP = -5/+5/11 pour 90/85/80/85/90
