deniscle
YGE 120 de 2200 à 2800 trs en changeant de radio
Salut tous,
Je suis passé d'une T14 à une T18SZ et en essayant mon goblin 700 je me suis retrouvé avec 2800trs :shock: alors qu'avant j'avais 2200 trs environ.
J'ai controlé et réglé à nouveau la course des gaz de la radio avec la carte YGE ( stop et full ) et toujours 2800tr en mode GOV (pas store)
En baissant ma courde de 75% à 65% j'ai pu réduire à 2600trs, juste pour voir si ça variait.  J'ai un pignon de 22 je vais être obligé de passer à 20 voir 19. Bizarre cette affaire comme ça juste après échange de radio.
Goblin 700 V2 , EC135 Hirobo,  Vortex  fatshark  HD V2,  Dji Mavic
avions: extra300 redbull,  Futaba T18SZ
Partager ce message
cela paraît inconcevable de passer de 2200 à 2600 tr/mn. c'est presque 20% d'augmentation de régime.
Au bruit, la différence se sent largement.400 tr/mn change une machine.
Es tu sûr de cette accélération aussi importante? Tu l'as constaté à l'oreille et dans les réactions?
Comment as tu mesuré tes tours?
télémétrie? compteur effet hall? Optique?
Un étalonnage foireux ou un paramètre caché qui déconne?
Je pense qu'il y a plus de chance de ce coté que reellement une augmentation du régime....
La 3D est une affaire de rythme : 1 crash.... 2 crash ..... 3 crash .....
Partager ce message
J'ai mis l'hélico au dessus de ma tête et j'ai compté les tours :-D    j'ai noté la différence au bruit et j'ai controlé plusieurs fois avec lui :  http://www.futurheli.com/6648-compte-tours-optique-helico-avion-.html
ça fait pas avancer le schmilblik.........
Partager ce message
salut une petite question qui fera avancer le schimilblik
ton moteur a quel kv
et a quelle pourcentage de gov tu tourné avec l 'ancienne radio
Partager ce message
510KV,  75% de gov et 80% en idlup2 .
J'ai peut etre une piste. Je vais regarder dans le log du Brain, la valeur de gaz que renvoi le module, sinon il faut bouger les ATV pour que le module Brain renvoi bien de 0 à 100 de course de gaz.
et lors de la prog avec la carte YGE ( stop et full) attendre plusieurs secondes avec le manche de gaz soit en bas puis en haut. Vu sur un autre fofo
Partager ce message
salut je veut pas faire mon rabat joie
mais mécaniquement tu ne peut pas tourner a 2800 tr/min  ton ratio de 9.3 et tes 510 kv  ne le permette pas sauf si tu roule en 14s
un conseil si le gov est dans l YGE il n y as aucun intérêt a brancher la voie gaz sur le brain  tu peut y mettre au récepteur
donc selon ton ratio 75 % gaz  2073 tr/min
et 80% 2211 tr min
100% 2742 tr min
voila revois le stop et le full sans te prendre la tête avec les atv du brain puisqu il ne gère pas ton gov
Partager ce message
alors le compte tours dit faux, pourtant on recontroler plusieurs fois avec et toujours 2800trs. Avant avec la T14 ça marchait bien. le stop et le full on l'a fait 3 fois. Après tu as surement raison que 2800 trs c'est impossible avec le ratio et le moteur 510kv; en tout cas il tourne très fort
Partager ce message
dernier chose qui peut foutre le bazard c'est le mode gov store de l' YGE
si c 'est ce mode de gov que tu utilise suite au changement radio tu doit refaire les apprentissage sinon sa ne marche pas correctement
Partager ce message
Créer un compte
Créer un nouveau compte
Se connecter
Connectez-vous maintenant
