Bonsoir !
Une partie de ma coque du blade s'est brisé pendant que je retirais l'attache
Il ne reste plus que 1 attache
Vous pensez que c'est grave?
Puis je voler avec 1 attache? Aucune déstabilisation?
Ou alors sans coque ça fonctionne ?
Merci à vous
Je trouve cette coque vraiment fragile..Aucun choc rien mais elle à cassé quand même
Un scotch aluminium sur toute la coque( sur une nouvelle) lui ferait du bien je pense
Merci à vous
Hello , sa dépend de la qualité du plastic , certains devienne très cassant quand la température baisse , une bonne solution est de les doubler par l'intérieur aux endroits les plus fragiles avec du scotch gris armé .le surpoids est dérisoire si cette (armature) est bien répartie .
Quand à voler avec une seule attache s'est jamais bon , sa peut engendrer des vibrations toujours néfaste sur un hélico , voler sans canop est possible , tu va juste perdre en visibilité .
Bons vols .
il y a une heure, quadeur06 a dit :
Les bulles/canopies sont assez fragiles en général. Donc il faut les manipuler assez délicatement.
Non, pas de scotch aluminium, car ça risque de bloquer partiellement la réception radio.
Il y a 2 heures, steph66 a dit :
C'est peut être pour ça que sur ma voiture brushless la réception est mauvaise !!
Car toute la coque à du scotch aluminium autour pour le renfort...
