Problème trim sur mz24
il y a 29 minutes, Gè974 a dit :
Excuse moi je débute juste en helico, sur quel trim doit-je agir pour que l'ensemble du plateau puisse monté pour que je puisse régler précisément le pas
Tu débutes ? Et tu commences avec une machine avec un rotor de 1m et plus ?
J'espère que tu as de l'aide d'autres pilotes. Quelle est ton expérience ?
Quelle est ta machine Gè974 ?
Aujourd'hui aux débutants seuls dans leur coin, je conseille l'achat d'un micro hélico CP, type XK110, qui a l'avantage de rarement s'abimer en tombant tant qu'on vole au dessus d'un champ d'herbes et que l'on coupe le moteur à temps. De plus sa petite taille réduit à presque zéro les risques de blessures du pilote.
Ajoute à cela l'apprentissage en parallèle sur un simulateur sur ton ordinateur.
En gros toutes les radiocommandes modernes ont les mêmes fonctions. Les noms des fonctions peuvent changer d'une marque à l'autre, et bien sûr la position dans les menus de réglage de la radio aussi.
Il y a 16 heures, Gè974 a dit :
Il y a 16 heures, splash! a dit :
généralement tu vas sur le menu FONCTION et tu vas sur Crbe Pas
Comme dit Splash : on règle finement le pas avec la fonction 'courbe de pas'. On n'utilise pas de trim pour affiner cette courbe en vol.
Je t'ai dit ca parceque j'ai fait une recherche sur ce forum , ou un helicopteriste voulez regler cette fonction pour le servo des gazs d'un thermique  , le ralenti du carbu se regle comme ca (pour arreter le moteur ou mettre un peu plus de gazs au cours du demarrage) . Maintenant depuis 3 ans j'ai pris m'a retraite de pilote d'helico RC , et la derniere 10ene d'année je l'ai faite sur un Lama SA315B thermique avec comme telecommande une Optic 6 en 41 Mhz .Voila pourquoi je ne connais pas tout !!!!
Il y a 3 heures, Gè974 a dit :
Bonjour Splash j'ai un trex 600 a motorisation electrique et quand j'utilise le Trim des gaz rien ne se passe sur l'hélico je voulais savoir pourquoi et comment le faire fonctionner.
salut Gè974
pour ajuster tes gaz tu va sur le menu FONCTION et crbe GAZ
tu pourra de ce fait ajuster la vitesse de rotation de ton moteur
en électrique le trim gaz est affiché tu peut le faire varié mais il est désactivé pour des raison évidente de sécurité
  • Create New...
Important Information
