Helipapi 2 Posted November 26, 2016 Report Share Posted November 26, 2016 Je recherche de l'aide pour le paramétrage de mon émetteur Graupner mc-20. Ensuite étape par étape pour les réglages de la machine. L'hélico est une Alouette II, rotor tripales, mécanique ELEKTRO, équipé d'un Gyro 3SX de Bavarian Demon. Dans un premier temps, je souhaiterai de l'aide pour configurer correctement l'émetteur. J'attends votre aide. Merci. Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted November 26, 2016 Report Share Posted November 26, 2016 salut pour configurer l’émetteur pour te servir du 3sx rien de plus simple tu créer un nouveau programme le non du bestio plateau cyclique 1 servo bind le recepteur et voila c'est FAIT Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted November 28, 2016 Author Report Share Posted November 28, 2016 Salut, Merci pour la réponse. Si j'ai bien compris, parmi tous les réglages de l'émetteur, il ni a aucun autre paramètre à modifier. La seconde étape consiste donc à paramétrer le 3SX, hormis la nature des servos et la disposition du 3SX, quelles valeurs dois-je entrer pour les différents paramètres. Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted November 28, 2016 Report Share Posted November 28, 2016 salut en gros oui le 3sx étant un module flybarless qui dans son soft prend en charge le mixage de la mécanique donc plus de reglage dans la radio Cependant sur le page de programmation du module quelque correction sur la radio comme le sens des voie, ajuster les neutre ou encore ajuster les course etc Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted November 28, 2016 Author Report Share Posted November 28, 2016 Salut! J'ai procédé dans l'émetteur au réglage du sens des voies, au réglage des neutres et réglage des courses à 100%, en visualisant les paramètres dans le logiciel du 3SX. Ces paramètres se règlent dans l'émetteur à la rubrique "Réglage servos". Peus-tu me confirmer. Neutre - deb + S1 0% 126% 123% S2 -4% 124% 126% S3 -2% 124% 125% S4 0% 127% 122% Cependant en fin de course des manches ça coince un peu au niveau du plateau cyclique. Je crois que c'est plus un souci mécanique. Je précise que ce plateau est bien à l'horizontal. Comment faire pour éviter le blocage en fin de course, j'ai joué sur les tringles , sans grand résultat, ou dois-je limiter le débattements des servos. Quelles solutions apporter à ce problème? Ah oui, c'est une tête tripales. Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted November 28, 2016 Report Share Posted November 28, 2016 oui pour faire bien lance l'assistant d’installation suit les étape et tous se passera bien mais se que tu as fait et juste et une fois l’installation fini tu vas tomber dans le menu réglage ou tu pourra limiter tes débattement Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted November 29, 2016 Author Report Share Posted November 29, 2016 Salut ! Ok, jusque la, j'ai tout bon. J'ai donc terminé avec le paramétrage du 3SX. Maintenant il faut donc régler l'incidence des pales avec l'outil approprié (incidence mètre), avec les valeurs suivantes -3° +5° +10°, est-ce exact ? Ces valeurs faut-il les régler dans le programme de l'émetteur, et surtout dans lequel, courbe voie 1 ou autre (pour limiter les débattements). Peux-tu m'indiquer la procédure à suivre dans l'ordre chronologique des choses. Merci pour ta réponse. PS: j'ai joins une image de l'hélico, mais je ne sais pas ou elle peut être visible. Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted November 29, 2016 Report Share Posted November 29, 2016 salut donc si tu as passer le setup c'est cool maintenant tu fait tes point de réglage comme tu aime sur MIXAGE HELICO } PAS si tu vol en courbe avec le décollage au neutre ta courbe est pas mal en suite tu as ta courbe de GAZ sur MIXAGE HELICO } V1/gaz pour les débattement cela ce passe dans le soft du bavarian tu as même des pre-reglage pour maquette qui sont plutôt pas mal et pour finir le dephasage du plateau cyclique pour la tripale si besoin Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted November 30, 2016 Author Report Share Posted November 30, 2016 Salut ! Si je te comprends bien, je ne paramètre rien dans le menu COURBE VOIE 1 de la MC-20. Les points -3° +5° +10°, je les entre dans MIXAGE HELICO>PAS. Précise moi par quel point je commence, pour ne pas arriver en butée. Ensuite la courbe des gaz, toujours dans MIXAGE HELICO>V1/GAZ. Comme je règle à 1250 trs, j'obtiens donc une courbe linéaire, peu importe que le manche du pitch soit en haut ou en bas. Est-ce bien ça ? En ce qui concerne les débattements, je n'ai toujours pas compris, mon cerveau fait un blocage, je vois pas comment faire le réglage dans le soft du 3SX. peux-tu m'indiquer la procédure en détail. Je te remercie. Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted November 30, 2016 Report Share Posted November 30, 2016 quel niveau de vol as tu ??? je prend des renseignement et je vais essayer de faire des capture d'ecran Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted November 30, 2016 Author Report Share Posted November 30, 2016 Salut ! J'ai pratiqué l'aéromodélisme il y a plus de 35 années. J'ai commencé en modulation d'amplitude, puis en modulation de fréquence 27mhz, et les radios n'étaient pas programmables. je maitrise l'avion, mais l'hélico, c'est mon premier et je suis perdu dans les paramétrages. Je m'entraine sur le simulateur REFLEX XTR² et je m'en sors très bien, juste encore à parfaire le stationnaire, mais avec de l'expo je le tiens. Mais avant de décoller la machine, je veux être sur de mes réglages pour mettre toutes les chances de mon côté. Cordialement. Alfred Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted November 30, 2016 Report Share Posted November 30, 2016 ah oui quand même !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ne le prend pas mal mais y as un monde entre l'avion et l’hélico surtout pour du flybarless et du multi pale pas pour le pilotage le style maquette c'est du cool mais setup - compréhension - mécanique et programmation sa va te faire rajeunir !!!! bon je file au travail je te prepare tout cela Quote Link to post Share on other sites
steph66 228 Posted November 30, 2016 Report Share Posted November 30, 2016 Alfred,Il va d'abord falloir apprendre à voler avant d'envisager de faire un stationnaire avec ta maquette.Le simu, c'est nécessaire, et tu le pratiques : très bien.Maintenant il te faut une machine pour apprendre à voler.Es-tu en club ? Le club propose-t-il des cours en double commande ?Si la réponse est 'non', alors le moyen le plus pratique et le moins onéreux : un mini hélico cp type xk110. OK ça a l'air d'un jouet mais ça vole comme un grand, et si tu pratiques au dessus d'une pelouse, l'hélico est très résistant aux crashs et atterrissages approximatifs. Budget : dans les 100e avec sa propre radio Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted December 1, 2016 Author Report Share Posted December 1, 2016 Salut Etox, j'ai cru comprendre que le forum servait à apporter des réponses. Pour les critiques je te propose d'en créer un nouveau . Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted December 1, 2016 Report Share Posted December 1, 2016 salut helipapi je ne t'ai pas oublié c juste un peut long pour mieux te conseiller je peut connaitre le type de la mécanique de ta machine Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted December 1, 2016 Author Report Share Posted December 1, 2016 Salut ! C'est une Alouette II Elektro de chez Vario Helicopter réf.3000. Tu trouveras ci-dessous tout les éléments. je t'inquiète pas, je suis patient et surtout satisfait du mal que tu te donnes pour répondre à mes interrogations. Pour info diamètre rotor 1680 mm. Je reste à ta disposition pour toute information utile. Amicalement. Alfred Elektro-Mechanik 1002-80.pdf Kit de propulsio 12S.pdf Kontronik PYRO-52 LS.pdf Roxxy BL Control 9100 12 Opto.pdf Tête 3-pales 10 mm.pdf Kit complément anti-couple.pdf Avec quelques années de moins. (photo prise en 1974-1975). Moto planeur ASK 14 envergure 2m50 Radio Robbe D/P 4/4 cgcpx 1 Quote Link to post Share on other sites
snake 201 Posted December 1, 2016 Report Share Posted December 1, 2016 Salut HELIPAPI. D'ou proviennent tes paniers pour les accus? Merci pour la réponse.Cordialement Snake. Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted December 1, 2016 Author Report Share Posted December 1, 2016 Salut ! Tu peux les trouver chez Vario France. Suis le lien ci-dessous. http://www.vario-helicopter.biz/fr/ Deux tailles sont disponibles, vois les réf. 302/36 et 341/36. Cordialement. Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted December 1, 2016 Author Report Share Posted December 1, 2016 Salut Etox ! Il ne faut pas mal le prendre, mais ce dont j'ai besoin c'est d'aide au paramétrage. Ce qu'il veut m'expliquer je le sais, et sa réponse ne m'a pas froissé.. Par ailleurs, je sais me servir d'une télécommande, j'ai débuté (OK, il y a fort longtemps) par de grosses caisses à savon, puis de l'aile haute pour finir par l'aile basse et la voltige. J'ai pu me rendre compte que l'hélico est différent de l'avion, mais le principe reste le même, et j'ai gardé quelques reflexes. J'ai aussi déjà regarder pour acquérir un Blade 500 ou 260 S, (mais je ne suis pas encore décidé) pour m'entrainer dans mon jardin. Toute modestie gardé, je ne suis ni meilleur ni plus mauvais que d'autres, je veux simplement mettre toutes les chances de mon côté. Excuse-moi si j'ai heurté ta sensibilité. Cordialement. Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted December 1, 2016 Author Report Share Posted December 1, 2016 Etox, merci pour ta réponse. Je prends note des machines que tu proposes. Remarque que la voltige ou 3D en hélico ne m'inspire pas du tout. Ce que je recherche avant tout c'est de la maquette, une machine docile et cool à piloter (pour les papi volant). Ce qui évidemment n'empêche pas de s'entrainer sur une autre machine. Je vais voir sur internet ce qu'est un MSRX. Cordialement. Alfred Quote Link to post Share on other sites
steph66 228 Posted December 1, 2016 Report Share Posted December 1, 2016 Alfred, l'apprentissage du vol en hélico est long. Et ça n'a rien à voir avec l'avion, tu repars de zéro. Tu seras aidé à ton club ? J'ai un ami à Forbach qui vole avions et hélicos, tu le connais sans doute : Philippe. Il est dans un club avec des éoliennes au fond du terrain. Je peux vous mettre en contact. Donc dans l'ordre : apprendre à voler stationnaire, petites translations droite gauche, début de virages, puis les virages en huit. Là tu pourras envisager de mettre ton Alouette en l'air, c'est à dire au printemps, tout dépend comment tu apprends, sur quelle machine, si tu es encadré ou complètement laissé à toi-même. Tout ça pour dire que t'aider à paramétrer ton hélico à travers le forum, pour un essai de stationnaire dans 4 ou 5 mois, c'est pas vraiment utile. En plus je te déconseille la mise en l'air de ta machine sans le contrôle d'un pilote averti avant. Le mieux étant qu'il fasse le premier stationnaire lui-même pour vérifier les derniers réglages (dr/expo, ...). Bonne continuation Quote Link to post Share on other sites
splash! 553 Posted December 1, 2016 Report Share Posted December 1, 2016 fort belle machine monsieur je pense avoir fini ce soir !! Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted December 1, 2016 Author Report Share Posted December 1, 2016 A tous. J'ai quelque chose à vous demander. Ca vous gênerait qu'on se tutoie ? Le vouvoiement crée une certaine distance. Alors on se tutoie ? Alfred cgcpx 1 Quote Link to post Share on other sites
Helipapi 2 Posted December 1, 2016 Author Report Share Posted December 1, 2016 Salut ! Je sais qu'il y a quelques club dans ma région. Je prendrai contact au printemps. Maintenant je vais hiberner. Je vais profiter de l'hiver pour assimiler le réglage et paramétrage de la mc-20. Les explications données dans la notice sont complexes et j'y perds mon latin. Quote Link to post Share on other sites
snake 201 Posted December 1, 2016 Report Share Posted December 1, 2016 Pour Helipapi :Merci pour les paniers de l'alouette 2 , je les avais vu mais ils manquent en largeur à cause des fils de mes accus, il faudra que je me les fasse. (Modération de trois lignes) Je ne clamme pas mon niveau à tous le monde et personne n'a le monopole de la vérité ni toi ni moi ni les moniteurs et surtout pas les commerçants mais je pense que si on a la chance d'avoir un club à coté l'écolage avec un hélico classe 600 hyper stable, maniable, simple et surtout visible et ou l'on a pas tendance à voler prés de soi et prendre de mauvaises habitudes comme avec tes petits blades serait la meilleure solution. Dans la majorité des clubs, l'écolage se fait avec un bon vieux raptor barre de bell, gy 401 et bien sur on casse mais pas plus que ça.... et en général au bout de 2 mois on peut commencer à lâcher les éléves. C'est vrai que l'on apprend pas à conduire avec une ferrari mais c'est vrai aussi qu'on ne passe pas le permis sur une voiturette electrique à vitesse automatique...Le planeur, l'avion, l'hélico maquette c'est aussi du sérieux comme la 3d. Quand tu aura mis en l'air un hélico de 18 kg on en reparlera. Vraiment désolé Hélipapi d'avoir polluer ton poste mais pour moi la modestie est l'école de l'aéromodelisme et il fallait que ça sorte et j'apprécie les aéromodelistes qui font preuve de discernement et de modération (modération que je n'ai pas appliqué dans mes propos) Cordialement Snake Quote Link to post Share on other sites
