Compatibilité BeastX V4 Pro & RX Hitec Optima9 : quelqu'un a-t-il cette config ?
Bonjour le forum, :-D
Après beaucoup d'hésitations, je m'apprête à passer commande chez Marcel d'un BeastX V4 Pro pour monter sur mon Trex500 EFL (maquette MD530) en remplacement de mon "vieux" BeastX V3. ;-)
J'ai cependant une dernière interrogation concernant la possibilité de profiter de la fonction Rattrapage et de la fonction Remise à plat auto de ce module.
Ma radio, une Hitec Aurora 9, est couplée à un récepteur Optima 9 NON MULTIPLEXE.
Sur ma radio, un inter me permet actuellement de basculer entre le mode conservateur de cap OU mode normal.
Dans mon cas, je n'utilise JAMAIS le mode normal. En soit, cette possibilité de choix sur l'émetteur ne me sert donc pas et pourrait être affectée à une autre fonction sur le module V4.
:?:  Je souhaitais donc savoir si l'un des pilotes du forum utilise ce type de configuration Hitec Aurora 9 + BeastX V4 Pro ?
:?:  Existe-t-il une limitation induite par le fait que le récepteur ne soit pas multiplexé et qui interdise de profiter d'une des deux fonctions citées ?
Merci d'avance pour votre aide.
Bonjour Remy
oui tu pourras bien utiliser cet interrupteur pour passer en mode rattrapage automatique.  c'est comme cça que c'est conçu, on a viré le mode normal dont personne ne se servait pour l'utiliser comme rattrapage. ça permet de rester en 6 voies
A bientot
Marcel
