Bonjour à tous , simple question sur se système SPC de chez Hitec sur les recepteurs Optima ! je vous met deux croquis de connection ! depuis que j'alimente mon électronique en passant par un BEC intégré dans le contrôleur j'ai eu des soucis avec le beastx !! vous verrez que dans le deuxième il supprime le petit pontet sur le récepteur ! moi je ne l'ai pas fais ! quant dites vous ?
j'oubliais il  y également se montage qui est celui j'ai sur l'AS
Salut Ktm
Ça me paraît clair, si tu n'alimente pas le rx avec la fonction SPC en plus du bec c.-à-d. en branchant l'accu de propulsion directement sur le rx (jusque 6S maxi) tu dois mettre un shunt sur la prise SPC du rx.
Donc dans ton cas tu dois le garder[emoji6]
Ceci dit si le beastx ne suit plus depuis que tu es passé sur le bec intégré de ton esc il y a fort à parier que celui ci n'est pas assez costaud.
Qu avais tu comme alim rx avant de te mettre sur le bec de l'esc?
Quel est ton esc?
Tu as pu contacter Marcel d'Hélidigital pour lui parler de tes pbs avec le BeastX ?  Je ne vois pas comment le changement de cotroleur pourrait expliquer la perte partielle de programmation du BeastX.
La fiche SPC a une seule utilité : jusqu'à une alimentation de la propulsion en 8S, cette fiche, si tu la connectes à ta lipo de propulsion, permet d'avoir par télémétrie la tension de cette lipo affichée sur ton émetteur, et tu peux y ajouter une alarme si tension trop basse, et ceci sans avoir à ajouter le module de télémétrie Hitec.
Bonjour Steph , non je n'ai pas encore eu le temps de contacter Marcel , je le ferais demain aprèm une foie mes voitures livrées . J'ai perdu confiance en se module et j'ai commandé  et reçu le Bavarian 3X chez Marcel ! Cette perte de mémoire du beastx m'a foutu sur le cul , j'ai eu énormément de chance que l'hélico ne se retourne pas , donc je laisse tomber et ne cherche même pas à le vendre car je serais pas tranquille en ayant refourgué un module qui déconne . KTM
