bonsoir
j'ai un petit souci avec l'anticouple de mon trex 450 , il fais comme tic tac par moment !
je m'explique en vol ma queue est stable et puis par moment la queue fais un petit déplacement de gauche à droite d'environ 1cm et puis tous revient normale !
l'helico vol parfaitement il garde son cap en stationnaire , il ne vire ni a gauche ni à droite !
j'ai tous vérifié , mais réglage , ma courroie , j'ai modifié le gain de mon3gx mrs pour voir j'ai accentué le problème en l'augmentant et tout est revenu au point de départ en le mettant au niveau de base !
je dirai que se n'ai pas génant pour le vol mais en stationnaire sa vous donne  l'effet qu'il manque une dent à la courroie si vous voyez ce que je veut dire!!! ( courroie vérifié )
donc si vous avez une petite idée , car la je colle !
merci d'avance fred
salut , j'ai verifié sa depuis le debut et meme remis une petite goutte d'huile , quand au servos il fonctionne au poil , il réagie quand j'essaye au sol à la perfection , et en vol je fais les rotations sans problème il tourne parfaitement dans les 2 sens et des que je lache la commande il s'arrete nette !
mon souci est surtout se petit mouvement de queue qui me fais ch...! sa fais vraiment comme j'ai mis dans mon post (tic tac par moment ) sur les stationnaires , sans vent à contrer ni dans un sens ni dans un autre !
