emmanuel
altitude control beastx avec recepteur standard
bonjour a tous je suis bloquer avec le reglage du beastx  sur  l'altitude control  ,je ne vois pas comment le programer  sur un recepteur
standard une fois que l'on a fait tous les reglage de base    car on sort de la programation
merci d'avance de votre aide
emmanuel
On ne peut pas affecter d'inter supplémentaire, sinon, il faut un récepteur Sbus.
Le seul inter qui peut fonctionner pour l'attitude control, avec un recepteur standard, c'est celui du gain gyro.
J'ai pas réussi à le faire en standard, alors j'ai mis un Sbus, c'est plus simple.
Kalt / JR / Century
 est il possible d'appairer un s bus futaba  avec une radio aurora 9
 comme ca le probleme de l'altitude control sera resolu
non un recepteur sbus futaba est compatible avec une radio futaba ...
Trex 450 L
Mini proto
goblin 570
TT E700
Jpay quad et Jpay Spider
Je confirme
Thunder Tiger Innovator MD530 - Thunder Tiger Mini Titan Agusta A109 - Align TREX500 EFL Pro
Rien n'imprime si vivement quelque chose à notre souvenance que le désir de l'oublier...
Montaigne
Je ne connais pas la spécifité de la programmation du neuron sur une Aurora avec récepteur CCPM Optima.
Par contre il existe/existera un récepteur SBUS pour Aurora 9. Je crois qu'il y en a déjà un pour Aurora 9x.
L'autre solution : un module électronique qui va prendre les voies CCPM de l'Optima et les traduire dans le protocole SBUS.
http://www.flashrc.com/flash_rc/15077-convertisseur_pwm_sbus_14_voies.html
ps : je n'ai pas essayé B)
j'ai commandé le beastx plus. je l'ai branché comme si c'était un beastx normal sur un récepteur futaba 6008.
l'attitudecontrol doit se raccorder sur la voie 7. Mais quel fil je dois mettre sur la voie 7
Ou alors, avez-vous le plan de raccordement du beastx au récepteur.
Grand merci pour l'info, je suis bloqué.
Chicon, pour ne pas mélanger tout, je te propose d'ouvrir un post pour ton problème qui est différent de celui d'Emmanuel B)
bonjour les reglages du beastx plus sont verifié apparament il sont bon comment faire pour la compensation
Les compensations font parties du réglage du BeastX. Donc tu n'as pas tout fait.
C'est le Setup M : Direction des servos.
