Help !!!! Problème en vol EC145 classe 500
Aller à la solution Solved by Gilloubell,
  • Solution
Bonsoir à tous,
Je vous donne des news de mon problème. J'ai testé hier avec le moteur 1070Kv et 1900tr en gov (merci Gégé), et il vole super bien !!!!!!   :razz:  :razz:  :-D  :-D  :-D  :-D !!!!!!
Merci à tous pour votre aide.  :D
Gilles
  • Réponses 65
Pour faire simple Un hélicoptère pour ètre efficace doit avoir un rotor qui tourne à environ 380 Kms / heure en bout de pales ,le tiens en tenant compte de ton diamètre rotor et de tes RPM (1600 RPM)
Bonsoir à tous,   Je vous donne des news de mon problème. J'ai testé hier avec le moteur 1070Kv et 1900tr en gov (merci Gégé), et il vole super bien !!!!!!             !!!!!! Merci à tous pour vot
Cool, bon courage pour la suite.
Bonjour Gilles
 Super content pour toi et comme dit en MP ,la formule que j'adopte pour tous mes montages décrit précédemment (et je n'ai rien inventé) fonctionne parfaitement et c'est sans surprises pour moi que de l'avoir appliquée sur ta maquette on obtienne un tel résultat et crois moi il sera durable et enfin "merci" de m"avoir m'avoir fait confiance car cela représentait un investissement financier pas des moindres.
Bons Vols et à bientôt j'espères d'avoir une petite vidéo du bijoux.
Gé
Salut Gilles
Ton loger détermine au moins 4 vols et posés , donc par définition les résultats que l'on peut lires ne sont pas très réalistes sur l'ensemble des moyennes,bien sure tout cela tiens au vol ,pour avoir un résultat probant à tous niveaux afin d'apprécier les vrais valeurs ,il faudrait faire un vol d'une traite en translation normales pas trop de stationnaires car cela est très consommateur ,sans figures acrobatiques ,montées ou descentes rapides ,juste un vol maquette d'au moins 4 minutes poser la machine et couper l'alimentation du moteur sinon dans le cas présent le loger tient compte de tout les temps morts et cela fausse énormément les résultats ,il faudrait aussi modifier les unités de mesures ,soit les ah en Mah et les secondes en minutes et ensuite en déplaçant le curseur entre deux points exemple ;entre 1 minute et 4 minutes tu fait le différentiel de consommation en Mah et cela te donnera la consommation relative par minute de vol afin d'apprécier l'autonomie potentielle de ton appareil .
Cependant vue le graphique on peux apprécier que ton gouvernor fonctionne parfaitement (peu de fluctuations au niveau des RPM)
tiens nous au courant du résultat ou transmet -moi le fichier loger d'un essais tel que prescrit je pourrais le lire ou alors ce fichier ci dessus je pourrais l'interpréter plus précisément avec le logiciel .
Gé
J'ai mesurer ta dernière phase de vol sur ton login
Temps de vol 3.66 minutes
Consommation en Mah = 1050
consommation Mah/minute = 286.88 soit 2295 Mah pour 8 minutes de vol dans les mêmes conditions
Efficience moteur se situe vers 80.5 % soit un peu en sous régime , il serait judicieux d'augmenter légèrement la vitesse de rotation de 30 à 40 RPM afin d'optimiser le rendement et faire augmenter l'efficience aux alentours des 84 /85 % préconisé chez Scorpion et de réduire un peu l'incidence au stationnaire cela devrais réduire la trainée et la consommation en Mah.
Gé
Salut Gégé.
Merci pour toutes ces analyses et informations.
Je vais suivre tes bons conseils, mais les prochain résultats seront dans quelques temps car je l'ai redémonté pour finir mes différents "accessoires maquette" avant peinture.
J’espère en profiter bientôt.....
Encore un grand merci pour tout.
A bientôt
Gilles
Salut les gars,
En prévision d'achat de mes pales, moteur et contrôleur, je suis avec intérêt ce post très technique et j'apprends beaucoup de choses, c'est cool.
Je viens de resurvoler les posts je n'ai pas vu de référence du contrôleur.
Gilles tu peux nous rappeler ça svp ?
Dans le cas de ma Gazelle en taille 600 bipales avec barre de Bell, si possible 6 ou 8S, vous pensez que 130 A sont suffisants ?
Pour Patrick
 130 Ampères. sont amplement suffisant ,à savoir que si tu choisis le bon KV moteur /puissance et que tu respect l'efficience de fonctionnement au mieux et dans l'hypothèse que ta Gazelle pèse dans les 6/7 kg  ton Ampérage ne dépassera pas 35 Ampères à coup sure .je suis à ton écoute si tu le désire pour affiner le choix des éléments en fonction.
Gé
Pour clore le sujet, je mets (enfin) les videos avec les deux config.
Avant l'aide de Gégé:
https://youtu.be/I5lDfNt6O5M
Et après:
https://youtu.be/AqdlRv9WYMs
Sur la deuxième vidéo, j'ai aussi enlevé le lest de 200g que j'avais installé à l'avant pour " l'équilibrer ". Mais comme il avançait trop tout seul, je l'ai supprimé.
Gilles
,aller plus que la peinture et les accastillages et là c'est à coup sure une superbe machine
Gé
Merci,
J'aimerai que ce soit si rapide car il me tarde de le faire voler, mais il me reste tellement comme accastillages à réaliser... + porte coulissante, etc....
Tu as raison Patrick, le premier vol était chaud de chez chaud.....
Gilles
