déglacage chemise OS 91 hz
Faut-il systématiquement faire un déglacage de la chemise quand on change le segment dumoteur?
si oui avec quoi le fait-on
j'ai changé le segment de mon moteur, et après rodage (2t pp, 2t pi), il est completement dépoli (brillant sur toute la circonference) est ce normal?
je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus le pin dans la gorge du segment, peut -on voler comme ça sans risque?
Enfin l'hélico  a un  ralenti instable depuis que j'ai changé le segment, est ce lié à un segment qui tourne dans la gorge? ( je l'ai constaté)
 Merci pour vos réponses
Cordialement
Salut, je ne suis pas un spécialiste mais si le segment tourne, ça peut polir la chemise, oui.
Le segment, même s'il a l'air bien circulaire a forcément des défauts de diamètre.
Tant qu'il reste aligné sur la chemise, tout va bien, la chemise s'adapte, elle se "raye".
Imagines un segment "parfait" avec une "dent" de quelques micromètres, tu imagines bien ce qui se passe si cette "dent" bouge.
Si ce défaut tourne, la chemise va s'adapter partout et du coup là où le segment est plus petit en diamètre
tu vas fatalement avoir des pertes de compressions et sans doute aussi un défaut de ralenti, entre autres ...
A mon avis tu es bon pour un remplacement de chemise et de segment, après avoir remis le "pin" sur le piston.
Merci pour ta réponse rapide, mais je ne comprends pas tout
par ex ceci:  "Si ce défaut tourne, la chemise va s'adapter partout et du coup là où le segment est plus petit en diamètre
tu vas fatalement avoir des pertes de compressions et sans doute aussi un défaut de ralenti, entre autres ..."
ou je trouve le pin à remettre sur le segment? stp
Merci et bons vols
En fait dis toi bien que la chemise ou le segment sont en réalité ovales.
Mets un ovale dans un cercle et fait le tourner, tu vois bien qu'il y a des trous qui vont exister entre les deux.
Cela va générer des pertes de compression.
Normalement segment en place, avec son effet ressort, ça compense cette ovalité par "rodage" (rayage) de la chemise.
Pour retrouver le pin, je ne sais pas trop, il en existe peut être des standards où on doit pouvoir le fabriquer
mais faut être précis. Perso, j'ai pas mal de moteur HS, j'ai de quoi me fournir ... :)
Sinon, faut racheter un piston complet ...
Sujet mainte fois traité sur ce forum . Il existe un outils bien specifique pour deglacer les cylindres :
http://www.eurotrabi.com/tech_honing.php
Pour le "pin" ergot d'arret du segment , il faut savoir si il est rond ou carré , il est emboité de force , je te conseil de changer de piston .
Merci à tous pour vos réponses. Je vais opter pour l'achat d'un piston, d'autant qu'effectivement les prix sont très intéressants chez rc japan, j'espère que les délais ne sont pas trop longs (et la douane…)  et je vais acheter aussi un appareil à déglacer.
bons vols
