Goblin 700 + VBar Silverline
Je fait appel aux spécialistes du VBar.
Je suis en train d'affiner les réglages de mon VBar Silverline (converti en PRO) et je n'arrive pas trouver les réglages corrects.
Voici la description de ma configuration :
- Goblin 700 avec Tête HPS
- Contôleur CC 120HV configuré en mode Set RPM à 1700 tr/min.
- Pales principale SAB 690mm origine
- Pales AC SAB 115mm origine.
- VBar configuré en mode HH
Mon problème est le suivant. La gestion du cyclique est correcte par contre, je n'arrive pas à avoir un anti-couple stable, celui-ci donne des petits a coups et a même une tendance a dériver (le nez de l'hélico part à gauche vu de l'arrière). J'ai vérifié la commande et il n'y a aucun point dur. J'ai essayé différents réglages de gain (entre 70 et 90%) rien à faire. Je n'arrive pas à savoir si j'ai trop de gain ou pas assez. J'ai même essayé de jouer avec le paramètre P Gain. Mais rien à faire, pas moyen de trouver.
Le contrôleur peut-il influencer ?
En annexe, je mets le fichier avec les paramètres du VBar (changer l'extension TXT en VBR pour pouvoir lire le fichier).
D'avance merci pour votre aide.
Phil
VBar 20130710.txt
Salut !
Je ne sais pas si ça peut t'aider ! Mais il y a 3 mois, j'ai réglé un Goblin 500 avec Silverline, même problème que toi, oscillations lentes, et ça rampait vers la gauche !
Bref, ça m'a gavé, j'ai tout changé, gain, réglages et autres ! Bref, j'ai reset le module, et tout recommencez et niquel ! ;)
Ciao !
Salut !
Ciao !
Je pense bien faire pareil que toi ce weekend. J'ai obtenu un module Bluetooth pour connecter sur mon VBar ce qui m'évitera de devoir revenir à la voiture pour brancher le PC.
