Alimentation bec interne esc+life
Bonjour a tous,je suis l'heureux propriétaire d'un atom 500 et 550,cependant je me pose plein de question au sujet de l'alimentation de la réception et du module flybarless.j'ai un himodel ice 80a ice sb, et ma première question peut on mettre le bec interne plus un accus life en direct?merci
Sur mon T550 je le fais depuis une année en mode "bourrin" avec un CC Ice80LV
J'ai rajouté une Life, et mis le BEC à 6.8V pour garder la life chargée.
CC déconseille de le faire sans mettre de diode :) J'en avais acheté mais je ne l'ai jamais fait.
En théorie avec les YGE c'est protégé donc possible.
EDIT j'ai dit une bétise, j'utilise un CC BEC PRO.. Mais bon, c'est n'est pas plus conseillé d'y faire :P
C'est déjà "moins pire" avec la tension BEC ajustée à 6,8V ... si les servos l'acceptent ...
Cela dit, tout cela reste très déconseillé et contraire aux bonnes vieilles "règles de l'art" de l'électronique. Le résultat n'est jamais garanti dans le temps ni pour tous les exemplaires. :techie-studyingbrown:
salut à tous,
j'ai un bec castle 6V 20A; je voudrai rajouter par sécurité un accu nimh tampon de 4.8V.
N'ayant plus de voir libre, je voulais mettre un Y sur la voie batterie in du 3GX, mais j'ai des doutes sur le bon fonctionnement; je vais avoir du 6V en reception + un 2e circuit à 4.8V en parallele .... ou faut il alors utiliser un life à 6.6V mais y a un surplus de tension pour les servos qui prennent 6V maxi.
merci pour vos conseils
Tu as raison d'avoir des doutes !
J'ai déjà répondu plus haut, on ne peut mettre en parallèle directement sans dispositif spécifique de couplage, des alims de sources différentes.
Par ailleurs, faire fonctionner des servos avec des tensions supérieures à celles pour lesquelles ils sont spécifiés est très risqué ... mais certes parfois faisable.
Je suis d accord avec toi pat, sauf que la c est pas 2 alim, mais une alim et une batterie. Si la tension de l alim est bien choisie ça devient un chargeur d entretien.. (Exemple les 5.7v d un yge et une nimh 4.8v)
Par contre il ne faut JAMAIS y mettre un accu vide, car le bec n a pas de limitation de courant comme un vrai chargeur et va donc charger plein pot.
J ai eu le cas par erreur avec un quasar qui a alors débité 20A et fait fondre la prise de l accu... ... en vol :(
Marcel
