Question 3GX sur maquette 450
Après plusieurs vols en trainer, j'ai mis la mécanique dans son fuselage de Hugues (sans changer de config).
Trex 450 Sport - Tête penta - Pâles souples - 3gx
Pas moyen de décoller, il danse à gauche à droite, en arrière...
Est-ce que je peux jouer sur un réglage ou les potars pour éviter ça ?
  • 11 months later...
Bien venu au club, j'ai le même soucis avec une tête tripales !!!!!!!!!!!!
J'ai repris tout les réglages, tout fonctionne nickel sans pales, et une fois les pales mises, le cycliques tire à gauche dès que je met du pas ????
Si quelqu'un connait le problème, je suppose électronique au niveau du 3GX, un paramètre à configurer.
Machine Rex 600 EPS + Tête tripales (doit finir dans un fuselage).
Merci de vos réponses.
Salut Pisler,
en regardant ta vidéo il me semble que tu n'as pas de caoutchouc aux patins. Les vibrations remontant du sol peuvent perturber le module 3GX. J'ai eu le phénomène avec un TREX450, tête bipale, nouveau train monobloc. Dès que j'ai ajouté les caoutchoucs comme sur les anciens trains, plus de souci. A essayer donc ...
Et oui le 3GX est compatible avec les têtes multipales. C'est écrit noir sur blanc sur le site Align dans le descriptif.
Claude
  • 6 months later...
J'ai ressorti mon 450 que je n'ai jamais réussi à faire décoller en tête penta que ce soit avec un 3Gx ou avec la copie de Beast du chez HobbyKing.
En trainer pas de problème, mais avec le fuselage, pas moyen. Comme dit plus haut les vibrations engendrées pas le fuselage doivent y être pour quelque chose.
Du coup, retour à la tête Flybar et là au moins je peux me faire plaisir et voler.
http://youtu.be/mYvVeUSDcKY
