brain et regulateur en nitro
mon TREX 600 nitro DFC va pas tarder à arriver :banana-dance:
Mais je pige plus, je croyais que le régulateur de tours du brain ne fonctionnait pas avec un nitro! y a quelque chose que j'ai du louper!
Wiwi, est ce que ça fonctionne bien avec ton capteur Align?
Salut Rappy!
Pas encore testé mais deja mon aimant est detecté,je progresse.j,ai bien la sonde align avec.le regulateur ne fonctionne pas avecun recepteur standart,si tu es en s bus ou sattelitte,la,ça marche! (si j,ai bien compris! :laughing-rolling: )
bon,premiers test cet après midi,le régulateur est bien actif en idl up 1 mais aucun changement en idl up2!courbe plate a 65% en idlup 1 et a 85% en 2.utiliser le mode régulateur est bien coché en configuration 2 et 3. :think:
