microbeastx v.1
bonjour a tous; voila je possede un microbeastx v.1 d'occasion ,pris sur (france helico petite annonces) depuis peut
il est monter sur un T-rex500 les reglages sont fait les premier essai fait tout est ok...j ai commander l'interface usb pour la mise a jour du module
( 1 ) ma question est :une fois fait la mise a jour il faut refaire les reglages compler du module???
(2) pour faire la mise ajour il faut brancher le module sur le recepteur? allumer la radio? ou simplement brancher usb au module ?...au pc
merci...
De mémoire, une mise a jour majeur initialise le module et nécessite de refaire ses réglages.
Il faut également que le module soit alimenté pour fonctionner avec la clé USB.
Cette clé n'apporte aucune alimentation au Beast.
Donc tu peux le laisser sur l'hélico connecté au récepteur est mettre en marche.
Débranche le moteur si c'est un électrique, dans la baraque, en équilibre sur une table :naughty:
Tu peux également lui connecter un accu de réception.
Fred.
tu peux, cela en rajoutera a l'existant, intégré au beastx.
Tu peux aussi passer en mode sport. Chaque mode a son propre taux de D/R et expo dans le beastx. Tu peux aussi passer en mode radio et régler directement les D/R expo avec ta radio.
Si tu veux un truc bien sage, tu mets 30% d'expo de partout et D/R à 60% pour le premier vol et tu mets à ta main ensuite.
Bertrand
Pour le décollage, c'est plutot psychologique, cela rassure de décoller un peu franchement pour éviter le module d'avoir envie de coucher l'hélico, mais dans les faits, cela ne le fait pas. Le comportement est juste différent et un peu déroutant au début, du coup, on lève les patins d'un coup.
Marcel a une vidéo ou il joue avec l'hélico pendant le décollage, cela ne pose pas de probleme.
Bertrand
