Options Goblin 700
Je viens de passer commande pour un goblin 700, j'ai vu qu'il existait déjà des options pouvez-vous me dire si elles sont utiles et si il est conseillé de les prendre ....
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=23037
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=22964
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=23029
http://www.goblin-helicopter.com/shop/p ... s_id=22419
Et quelle est la différence du tube de queue Type III comparé à l'origine ?
pour moi l'option la plus utile dans ce que tu as mis, c'est la roue libre avec roulement dessus dessous Le rotor est plus libre quand tu coupes le moteur, avantage pour les autorot'
Ensuite pour l'esc, elle est simplement rainuré pour un maximum de contact avec l'air et donc meilleur refroidissement
L'option pour les accus, c'est bien si tu n'as pas de petitte lamelle pour les décrocher ;)
Pour la tete et l'anti couple c'est une option que sab à envoyé a tous ceux qui possedais un goblin avant qu'il ne sorte cette option, en fait sur la tête Bert a cassé 2 ou 3 fois cette pièce mais c'est Bert ;)
Le tube, au début ils avaient fait le tube ou l'on voit le carbone sur toute la longueur, mais comme pour aligner la bulle et le tube c'est compliqué, ils ont enlevé et mis les 3 traits oblique à la place
comme tu auras un kit "neuf" ce sera la nouvelle version
quentin
faut te mettre a la page quentin ;) Tous les kits à part les tous premiers comme les notres ont d'origine la roue libre avec roulements.
A++
Marcel
par contre c'est quoi la petite lamelle pour les décrocher ?
En fait, c'est comme un abaisse langue de la largeur d'un accu à peu près, et assez long (la longueur de 2 accus à peu près )
Tu glisse cette lamelle fine de bois ou autre matériau sous les accus (l'idéal est qu'une des largeurs soit biseautée) ce qui te permettra de les désolidariser de la bande de velcro qui est fixée sur la plaque en carbone, et ce sans le moindre effort (car selon la hauteur de certains accus, c'est assez difficile de les retirer) Idem pour la mise en place de nouveaux accus, tu les prépares au préalable sur la lamelle, tu enquilles le tout, puis tu n'as plus qu'à retirer la lamelle seule, le poids des accus les fera automatiquement rester en place.
J'espère que c'est pas trop brouillon comme explication, sinon, je crois que Quentin avait mis une vidéo pour voir ce que donne la manip de manière plus concrète.
@ plus
Dgé
Bon super pour les explications ... et en prime la vidéo ... :clap:
Pour conclure, du coup même si j'ai une pale de 450 qui traîne la seule option que je peux prendre c'est le support de batteries...
Marcel si tu le rentre en stock avant le départ de mon colis je prends ... :roll:
Encore merci
