Plus de reponse du MB et diode M allumée
J'ai teste mon Hurricane 550 au sol pour vérifier que je n'avais pas de soucis de vibration.
J'ai mis une planche sur les patins, sans les plaquer au sol, pour qu'il puisse vibrer et décoller d'un centimètre.
Tout est ok, il ne penche pas sur le coté, mais :
- Par 2 fois, je me suis retrouvé avec un beastx qui ne répondait plus, la diode M allumée, ou la diode principale clignotant rouge, et plus de réponse du manche du cyclique ni l’ ac, juste les gaz. avez vous une idée ?
- Mon hélico à tendance à priori après un petit essai sans la planche, mais sans décollage, juste limite, à compenser trop de l’ ac, il tournait en anti horaire….petit réglage mécanique à faire au niveau du palonnier d’ ac ? Il me semblait bien réglé, pourtant…
Merci d' avance.
Sur un protos 500 aprés changement du chassis j'ai eu le beast x qui se bloquait au bout de 20 secondes et les leds qui faisait "sapin de noel" juste avant, tout ca a cause de l'electricité statique et le chassis non conducteur. Verifie la masse entre la plaque moteur et le boitier d'ac ou/et alors change de place le beastx.
