différence pot hatori pour le 105 et pour le 120 [RESOLU]
Salut, les premières différences visibles sont la pressurisation qui n'existe pas sur le 120 et les brides qui ne sont pas les mêmes.
Je viens de modifier le mien car je viens de remplacer mon yamada 120 par un os 105 justement et j'ai fais la modif.
Yannick
peux tu en dire plus sur la modification que tu a apporté ?
la bride, aurais tu une photo pour comparer au miens ?
j'ai des doutes sur le miens, pas prise de pressu pourtant commandé pour un 105.
donc on peut modifier le pot, mais il marcherais aussi bien ?
l'interieur est le meme ?
quentin
oui c'est sa, les 2 demi cercle sur l'embase du pot, un dessus l'autre dessous. j'ai ces 2 demi cercle, présent pour le 105 et pas pour le 120
cyr m'as dit que chez fast lad il y avais aussi du blanco sur les boites
apres niveau dimensions, celui du yam est plus long que celui du 105, et j'ai, si j'ai bien mesuré (je referais encore demain) la longueur totale du 105
c'est pour sa j'aurais voulu un comparo avec un proprio de 105
quentin
heuu, pour la dimension
Le 120 fait 325 et le 105 fait 322.
Tu a 3mm de différence c'est pas énorme, de toute façon si tu n'as pas le trou pour la pressurisation c'est que tu as reçu le 120
J'ai mal compris ou tu as les deux demi cercle sur ton pot et pas la pressu ?
Si c'est sa tu a un pot hybride. ;)
J'ai pas trop suivi l'histoire du blanco sur la boite .
Effectivement tu est dans la merde la.
Possible que c'est un oubli, il te reste a mesurer.
Perso je leurs enverrai un émail + photo pour leur expliquer, au prix du pot c'est pas a toi de faire des trous, ni de payer des frais de retour.
PS: question bête, tu as la vis de pressu dans le sachet ?
++ Marc
ben oui, au prix du pot le shop ne repond pas au mail avec photo etc :evil:
pour payer etc ils sont rapide mais apres...
ben ouai je vais mesurer vraiment bien et je serais fixé.
ha, je viens de voir sur ton lien, qu'il y a le poids, il faudrait que je le pese aussi
non pas la vis de pressu non plus.
mais j'ai les accessoires de 105 (vis longues pour traverser le carter)
et es encoches qui n'existent pas sur le 120
quentin
  • Create New...
