montage pales sab 690 sur rave 90
salut à tous
j'ai une paire de sab 690 à monter sur mon rave nitro
les pieds de pale font 15mm... les pales sab font 14mm
je ne trouve pas de rondelle en 0.5, pour en mettre une au dessus et une en dessous..
est-ce qu' une rondelle de 1mm dessous ça peut aller ? ou comment faire ?
merci et bon week à tous :wink:
tof
astuce marcel, tu decoupes dans des blister en plastique, tu en trouves de plusieurs epaisseur et sa fait ta cale.
et le cerveau de cyr73 pour la refelxion, il faut toujours mettre une cale dessus et dessous pour que ton rotor travail dans l'axe sinon tout tes efforts sont décalé par rapport a la tete.
pas bon pour la mécanique vu les effort encaissé par un helico
j'ai exactement le meme soucis, je vais decouper des ptits rond dans un blister
quentin
voila, c'est piqué sur un autre forum, j'ai retrouvé les explications
"le souci se situe au niveau de l'epaisseur de ces nouveaux pieds, avec ma paire de pale EDGE flambant neuve, j'ai reçu les rondelles de montage.
Avec une rondelle fine de chaque coté la palle à du jeu, jeu suffisant pour pouvoir la bouger de haut en bas dans le pied de pale...
Les grosses rondelles ne passent pas du tout...
J'ai donc du mettre un grosse d'un coté et un petite de l'autre..."
reponse de cyr*
"Ta solution n'est pas bonne car tes pales ne vont pas travailler dans l'axe des roulements et butees a billles"
et Marcel
"tu peux aussi te découper des rondelle dans du plastique souple. On trouve facilement differente epaisseur dans les emballages ou autre"
voila tout
quentin
re,
merci Quentin :handgestures-thumbupleft:
j'ai bien fait de poser la question pour etre certain du montage...
je vais essayer de trouver le plastique..
sinon je revendrais les pales et prendrais des radix... comme c'est du 12mm en mettant les cales de 1.5 vendues dans le kit ça ira impec...
re,
je vais essayer de trouver la solution
