brain et bluetooth
  • Réponses 50
Thomas a indiqué qu'ils se concentraient sur le soft PC. La version bluetooth est prévue en fin d'année mais plus certainement en début d'année prochaine.
Il est à noter que si tu as un PC portable, tu peux utiliser le soft actuel en bluetooth avec un dongle multiwii.
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=453586
Ne pas confondre Bluetooth et Android ;)
Le soft Android est en cours de dev (ca avance pas vite pour être honete, vu tout ca qui est prioritaire par rapport à ca).
Pour la partie Bluetooth, on ne sortira pas de module BT nous même, on va faire mieux que ca.
On a pris le module BT le plus utilisé et le moins cher, celui pour le Multiwii (dispo chez fast lad et bien d'autres pour un prix dérisoire), et on va simplement sortir pour quelques euros un cable d'adaptation "plug and play" entre le BRAIN et le module BT.
La partie logicielle est déjà au point, c'est à dire que ceux qui se sont fait un cable eux-même utilisent déjà le bluetooth avec le logiciel/firmware actuel.
Ca permet d'utiliser le bluetooth pour configurer son BRAIN pour un cout total qui ne devrait pas dépasser 20€ ...
Je n'ai pas de date exacte pour la sortie du cable, mais j'ai des protos finaux - qui marchent, déjà testés par MSH - qui arrivent chez moi demain, donc ca devrait être dispo rapidement maintenant.
Thomas.
Le régulateur de tension est intégré sur l'adaptateur multiwii ... d'après nos tests, ca tient même en 8.4V.
Et pour la config, pareil, l'adaptateur multiwii est réglé par défaut en 115200, donc pas besoin de modifier quoi que ce soit.
J'utilise des modules encore moins chers de chez DealExtreme, mais il faut les reprogrammer en 115200 et le cable est différent. On voulait que ca soit le plus simple possible pour l'utilisateur final (brancher, allumer, connecter, partir voler).
Thomas.
C'est du standard 115200bps, 8N1 (8 bits de donnée, pas de parité, 1 stop bit).
Et on peut laisser le module branché pendant qu'on vole.
Il n'est en revanche pas conseillé du tout de faire des réglages pendant le vol ... un clic sur "mode de test" aurait des conséquences ..... facheuses ;)
Thomas.
  • 3 months later...
Le cable pour le module bluetooth Crius/Multiwii vient d'être listé sur le site de MS Heli, donc probablement rapidement dispo chez les revendeurs.
Pour le soft android, j'ai bossé sur les mises à jour ces derniers jours, donc je ne peux pas tout faire en même temps :( Je m'y remet rapidement pour terminer ca.
Thomas.
  • 4 weeks later...
je suis entrain de configurer un module Bluetooth pour l'utiliser avec le MSH Brain, je me pose la question suivante : le module peut être alimenter entre 3,6 et 6V, mais l'utilisation avec une Lipo S2 soit 8V en plaine charge ne va-t-elle pas détruire le module Bluetooth ?
Didier.
