Servo 130x
Tout à l heure, j'ai fait un premier vol en salle avec mon 130x : nickel.
Ensuite j'ai poursuivi avec un deuxième 20min plus tard et au bout de 2minutes, l'hélico a pris de la hauteur et est devenu impilotale ---> 'autorot'.
De retour au sol, j ai constaté que le servo de longitudinal ne répondait plus correctement... De temps en temps impeccable et pas moment il reste 'coince',sans répondre...
Avec vous une idée du problème? Il n y a pas eu de choc entre les 2 vols et jamais de grosse gamelle !
Merci pour vos retours.
Jérem
Pas de réponse ? Je contine mes observations...
J'ai déconnecte 2servos pour les inverser: le problème reste sur le même servo... Pas contre, les commandes restent les mêmes 8O je comprends pas trop la...
Sinon, ce serait donc la carte vu que le problème ne se déplace pas. De plus, le plateau cyclique n est plus parfaitement à plat lors du branchement de la batterie !
Résultat : assez déçu de la qualité de l'électronique de ce modèle... Jamais de gros choc et la carte semble grillée... Bof quand même :(
Jérem
Jérem
Tu peux tenter une prise en garantie ?
Sur le mien dernier problème en date, le servos d'ac qui frétille, j'ai fais la même manip que toi et ça viens bien du servo.
Vu le prix des pièces et le nombre de problèmes que j'ai eu avec la pignonerie, je suis déçu comme toi.
On a également un problème sur celui de mon collègue ( machine reçue mercredi ), le bind semble se faire correctement, par contre je n'ai pas osé le mettre en statio car au moment du décollage, il prend 45° d'inclinaison vers l'avant, le servo arrière gauche semble se bloquer vers le haut puis redescend d'un coup sec, zarbi le truc !
Avez vous déjà vécu ce PB ?
Merci.
FRED
Moi j l ai trouver en occasion premier vole nickel 2ème vole parti en toupi 2 ou 3 fois troisième vole ce matin lorsque que je met les gaz quand l incidence es au neutre et que l helico s âpreté à décoller le servo anticouple ne répond plus j ai inverser et je croix que sa viens bien du servo je vais tester de nouveau mais a 20 balles le servo mon 450 va me revenir moin chère
Merci de ta réponse Emaurin84 le problème que j ai constaté il y a 5min c es que lorsque inverse mes servo tout semble fonctionner correctement es ce les servos qui fond des caprice ou bien le 3 en1 parce que j opterais plus pour sa et a 70 boules sa fait royalement chier. En faisant des recherche sur le net il y aurais une série ou il y avais des problème avec le 3 en 1
Salut !
Oui j'ai aussi constaté qu'avec une dent de moins sur le pignon d'AC perturbait bien le gyro ! :S
Parcontre incompréhensible mon AC était monté à l'envers d'origine ! Je m'en suis aperçu au démontage..
@ lavieillesarcelle : Pour le DS95, oui il faut un support spécial, chez microheli tu trouves ça !
Bon sinon, petit retour après 15 vols, il marche plutôt bien ce petit, mais je pense qu'il faudra vite songer a des upgrade pour améliorer son comportement..
Je pense en premier lieu à l'AC :
-Pieds de pâle
-Pitch leveler
-Carter
Ensuite, le plateau cyclique, et le hub.
Puis le servo d'AC à voir à remplacer par le DS35.
... Bon sinon, petit retour après 15 vols, il marche plutôt bien ce petit, mais je pense qu'il faudra vite songer a des upgrade pour améliorer son comportement..
-Pieds de pâle
-Pitch leveler
-Carter
Au prix initial déjà cher, plus celui des upgrades nécessaires pour que ça vole correctement ... mieux vaut acheter un Trex 600 ... :whistle: :D
