Ce week end j'ai réalisé la modification de l'alarme sur ma 8fg.
En tout et pour tout cela ne m'a pris que 3/4 d'heure, démontage / remontage compris, pas besoin de démonter tous les inters, par contre pour avoir plus facilement accès au connecteur de l'afficheur, je conseil de démonter le circuit où se trouve la prise de charge et la prise carré pour le cordon simu/écolage.
voila ce que j'ai utilisé comme buzzer acheté sur le site de vente " e..y ", et pour moins de 5€ frais de port compris.
BUZZER PIEZOELECTRIQUE BP154
Buzzer piézoélectrique - 1 à 24 VDC Electronique incorporée réf. : BP154.
- Sortie pour circuit imprimé (pas = 7.62 mm) .
- 85 dB à 30 cm.
- Dimension : diamètre 15.5 x 14.5 mm
- Intensité : 30 mA.
- Fréquence : 4 kHz.
Bon courage J.Marc
Bonjour René,
Je trouve que la modification vaut la peine d'être faite car elle ne prend pas longtemps, pour ce qui est de l'efficacité, pour moi le résultat et plus que positif, avec le buzzer que j'ai mis j'ai une alarme aussi puissante que celles montées sur la T14 et la T18, voir même plus puissante.
Sur la radio j'ai fait un trou de 2.5mm qui correspond a peu près a celui du buzzer "sortie sonore" et je l'ai fixé avec du double face pour gyro.
Allez !!!! y a plus qu'a !!!! :handgestures-thumbupleft:
J.Marc
  • 2 months later...
Un petit retour d'expérience avec la modif de l'alarme sur la 8fg.
Si vous avez utilisé le BUZZER PIEZOELECTRIQUE BP154, normalement celui ci devient pratiquement mué lorsque que la tension de la batterie arrive a 7, 8 v.
Pour corriger ce problème, il suffit de demonter le buzzer, et supprimer l'électronique qui se trouve a l'intérieur et raccorder les deux fils de la pastille sonore sur les broches d'alimentation.
J'ai testé ça fonctionne.
Bonne bidouille.
J.m
  • 5 years later...
Je reviens sur ce post car j'ai effectué la modification sur ma T8FG en raccordant sur les deux pins sur buzzer de ma radio. après démontage de ce dernier une rallonge de servo. J'avais un buzzer à la maison de ce type:
Tension :  4 à 7 volts
Tension nominale : 5V
Consommation : <25 ma
Fréquence : 2300 hz (+/- 500 hz)
Puissance sonore : 85 dB minimum à 10cm.
Tonalité : continue
Diamètre : 12mm
Hauteur : 9,5 mm
Matière : plastique
Couleur : noir
Mais ça ne fonctionne pas le buzzer émettant un son continu plus ou moins fort.
Celui indiqué dans le post est introuvable. Que me conseillez vous les électroniciens?
