  • 0
inversion
delycha
Question
bonsoir a tous ,
après l'achat d'un trex 500 esp , ça me change de mon jamara erix,
j'ai constaté que mon cyclique étais inversé , je m'explique
quand je monte les gaz tout va bien le plateau monte parfaitement , avec la profondeur pas de soucis non plus, mais quand sur la radio je pousse a droite , le plateau s'incline a gauche et inversement !!!
auriez vous une idée du soucis
merci
Charles
12 réponses à cette question
  • 0
Selon la radio, il faut aller dans le menu plateau cyclique (swatch quelque chose) et inverser la valeur aux aileron (+50 à - 50% par exemple, ou inversement)...
En H3, c'est que comme ça qu'on arrive à inverser le sens d'une fonction (mixage)
  • 0
C'est très bien tous ça (et ça marche), mais pensons à ceux qui ont des radios sans réglage de swash (si si y'en a et même pour commander des ccpm 120, des trucs bien proprio genre DX4e/DX5 ou encore WK260x etc ....) .... dans ce cas je pense que l'unique solution reste le cablage et/ou le reverse. On se prend parfois bien la tête mais on peut toujours s'en sortir.
  • 0
Je suis du même avis que Marc et Steph, j'ai déja eu le problème . et si le pas est ok , la profondeur OK et qu'il inverse le sens de rotation des servos, OK ses ailerons fonctionneront correctement mais lorsqu'il augmentera le pas le servo avant montera et les deux arrières decenderont! et lorsqu'il tirera sur la profondeur le servo avant montera mais ceux de derrière aussi (au lieu de decendre) . la bonne solution c'est d'aller jouer sur la valeur des ailerons dans le mixage du plateau tout a fait d'accord avec Marc et steph et ça fonctionne j'avais le même problème avec mon Trex 600.
Bon vols à vous
  • 0
En fait la solution simple est la suivante:
- On branche tout comme dit la notice de la radio.
- On mets la radio en route et on vérifie le pas en premier.
- Si le plateau ne monte et ne descend pas droit, on inverse le sens des servos, jusqu'à y arriver.
- Pour le sens des fonctions pas, profondeur et latéral, on inverse la fonction, au niveau du réglage du plateau !
:dance: :dance: :dance:
C'est la raison pour laquelle il est bien plus aisé de régler pour un débutant, un plateau H1.
Il n'y a que le sens des servos qui gère le sens des fonctions... :whistle:
Répondre à cette question…
