Salut les gens,
J'ai acheté un tarot trex 450 PRO fbl super combo avec le module ZYX et le boîtier de programmation associé.
Le montage nikel, la programmation apparemment nikel aussi en statique.
Cet apm premier test et crash direct a peine les patins décolé du sol. Premier crash rien de cassé. Je tente d'analyser le prob mais rien....
En fait un peu après mi régime il est parti comme une fusée sur le cyclique latéral droi. Aussi rapide que la lumière impossible de réagir.
Donc mon analyse n'a rien donnée si ce n'est que j'ai baissé le régime et le pas pour qu'il soit moins vif.
Deuxième décollage, identique au premier avec en plus l'axe pricincipal tordu.... Fin des vols lol. Même pas 5 min.
Est-ce que un spécialiste du ZYX peut m'apporter un peu de support car je ne vois pas ce qu'il peut clocher à part la programmation du module bien qu'elle me semble correct....
Merci d'avance
Ju'
je pense que ta compensation ail est a l'envers du coup des que tu decole il se couche , regarde si tu mets la machine en route sans tourne le moteur, et que tu penche l'helico si il corrige dans lautre sens , si tu mets en avant il doit revenir en arriere idem pour les cote si tu le penche vers la droit l'helico face a toi le servo doit remonter si il descend c'est dans le faux sens
Merci de ta réponse, en effet c'est la première chose que j'ai vérifié avant même de décoler.
Le plateau cyclique part à gauche quand je penche la machine à droite et inversement.
Idem pour le longitudinal il compense à l'opposé....
Je ne comprends plus rien là.....
Des vibrations ou balourds vers l'AC peuvent parfois provoquer ce genre de problème sur certains modules.
Un copain avait son 600 en beastX qui s'inclinait pareil à droite au décollage et après examen de la machine c'était juste ses pales AC trop serrées qui ne s'alignaient pas tout à fait > balourd > inclinaison à droite.
Sur le miniprotos, beaucoup sont obligés aussi d'équilibrer les pales AC pour éviter ce problème.
Enlève les pales principales et met en route le moteur en tenant bien l'hélico.
Regarde si le module ne te fait pas incliner le plateau cyclique tout seul.
Si oui, vérifier si cela continue de le faire avec les pales d'ac.
Si toujours oui, et bien on est dans la merde, il faut chercher plus en profondeur : axe d'ac voilé, etc...)
Si non, équilibrage des pales d'ac!
Bertrand
Salut les gars merci pour vos réponses.
> Den: Mes pales AC sont laches et surtout pas sérées. Je vais voir pour l'equilibrage de ces dernières.
> Bertrand:JE vais tenter de dévoiler l'axe principal demain pour qu'il retrouve sa planeitude en attendant que flash ouvre lundi. Je ferais les tests que tu m'indique....
C'est étrange non????
Bonne soirée et merci encore !
revoit tous les réglages du module et aussi la connectique voir s'il n'y a pas un fil dénudé ou endommagé.
Je rencontre un petit souci depuis peu avec ce module, parfois j'ai un trou sur la variation du pas ce qui fait que l'hélico fait le yoyo de haut en bas pendant quelques secondes. Je pose, bouge les manches dans tous les sens et ça repart. Je me demande si c'est pas un souci de deadband au cyclique ??
bonjour
nous avons eu un problème identique en réglant un 600 au terrain voulant controler les tours rotors avec un compte tour. l'helico est monté et c'est couché violemment sur le coté c'était le fil du servos de cyclique qui avait été coupé par le pignon moteur.
-j'ai sur mon 450 changé le servos de profondeur en vol il faisait des yoyos brusques une fois de temps en temps au sol rien d'anormal , en démontant le servos pour voir l'état des pignons je me suis rendu compte que l'axe des pignons était tordu.
peut etre tu devrais verifier tes servos.
cordialement
Un grand merci à BertrandR qui m'a dépanné d'un axe. :handgestures-thumbupleft:
Il est enfin remonté, j'ai revérifier la bete et en fait la compensation lateral fonctionnait à l'envers. j'avais pourtant bien vérifié qu'elle était dans le bon sens. Je pense que la sauvegarde de la programmation n'avais pas bien marché, je le sent relativement peu fiable le mode opératoire de la programmation. :think:
Du coup j'ai fais les test que Bertrand m'a recommandé de faire ici plus haut. :idea:
Tout semble ok, il me reste à faire le test avec les pales principales mais il faut que je trouve un moyen pour le maintenir fixe sans qu'il le soit trop afin de voir s'il ne part pas en cacahuete... :?:
