Méfiance avec les prises TPLUG...
Voici ma mésaventure :
connection d'une prise mâle tplug du chargeur avec la femelle d'un pack lipo 6s :
arc électrque au moment du branchement et un lors de la tentative de débranchement..., les lamelles ont fondu.... J'ai crains l'explosion du lipo mais ouf...
Et une petite brûlure en prime au niveau des bouts de doigts!
Les t-plugs sur du 6S faut éviter.
Jusqu' à 3S passe encore mais pas plus. Tu me diras, ca peut aussi arriver en 3S mais vaut mieux flinguer une 3S plutôt qu' une lipo couteuse.
En plus il me semble ( bien que j' en voit quand même sur des 700) que les t-plugs sont limités au niveau de l' ampérage admissible.
Bon rétablissement pour tes doigts ;-)
A oui ! Super bien fait ce tuto...
Je trouve aussi ces connecteurs TPLUG un peu limite pour de grosses intensités !
De plus lorsqu'on les soude soit même, il faut faire gaffe de pas trop chauffer afin de ne pas dessertir la ferraille du plastok en le faisant fondre... :laughing-rolling:
Pour moi, je les aime jusqu'au 450, après, je passe sur des PK 4mm sur la taille 700 en F3C (pas de gros appels de courant).
Moi qui ne suis pas encore très doué en électrique, je me pose la question suivante:
Pourquoi ne pas utiliser des Tplug? la surface de contact de la prise est dans tous les cas supérieure à celle de la soudure, y compris sur d'autres types de prises, non?
Vous remerciant par avance pour votre avis éclairé à ce sujet..
Stéphane
Le problème que tu as rencontré est le suivant : après un certain nombre de branchements, les lamelles 'ressort' peuvent s'écarter du contact principal.
Quand c'est la lamelle ressort du '-', c'est pas grave, tu auras juste un mauvais contact.
Mais là, c'est la lamelle ressort du '+'. Elle s'est encore plus tordue quand tu as mis la fiche deanT male dans la femelle. En fait la lamelle ressort n'est pas entrée du tout dans la fiche femelle. Et en poussant, elle a fait contact sur la fiche male avec le contact '-' => tu as eu un court circuit qui a vaporisé la lamelle '+'...
Que ce soit de 3s ou du 6s, c'est pareil.
La solution = remplacer ces prises par des prises EC3 / EC5.
ps : je vole surtout avec des lipos en deanT (Tplug). Et mes paraboards sont aussi en deanT. Je fais super super gaffe, et n'ai jamais eu à déplorer ce type de court-circuit. Mais 1 fois une lamelle '-' qui s'était pliée ... En tout environ 1000 vols avec des lipos en deanT, et autant de charges (édité)
+1 avec l'analyse de Stephane. Ce n'est pas trop le fait d'utiliser à 3S ou 6S.
+1 avec X-Clone aussi, il faut toujours brancher le connecteur qd on le soude ( à une rallonge, c'est mieux, mais à un connecteur seul c'est déja pas mal)
Souder avec un fer très puissant ( perso, j'ai un 80W, réglé à 400°C), le temps de soudure est plus court, la diffusion de chaleur moindre et le plastique ne font pas.
et +1 pour dire qu'il y a toute sorte de qualité pour ces T-Plug. Je ne dirais pas qu'il y a des T-Plug de qualité chinoise car je pense qu'ils viennent tous de Chine, les bons et les mauvais!
Bertrand
