OS 50 qui lache après 2 gallons...
voilà, comme le beau temps était de la partie hier, je me décide à aller faire quelques vols avec mon p'tit 600. icon_cool.gif
3ème vol de l'après-midi, le moteur semble perdre pas mal de tours en ressources, je le rapproche de moi, mets quelques légers coups de pas en statio devant moi,, jusqu'à ce que...pouf...plus de moteur..
Bon, je ramène la machine prêt de la caisse à outils. Plus de compression icon_cry.gif. J'enlève la bougie...oh le joli trou dans le piston icon_eek.gif
Je verifie l'ouverture de mon pointeau : 1tr et un gros 1/8è (presque 1tr1/4). Je tourne avec du powermaster en 20/20 (nitro/huile) et je venais de finir le deuxième gallon depuis l'achat du 600.
Je me souviens avoir entendu parlé de quelqu'un sur Orléans qui avait eu un problème sur deux moteurs neufs livrés avec le 600... J'ouvre donc le "cul" du moteur et là, quelle belle surprise... Le pied de bielle a gentillement frotté contre le carter, certainement depuis ses premiers tours, et a creusé le carter sur 1mm d'épaisseur.
Résultat des courses : pas mal de limaille dans le moteur ==>> surchauffe ==>> première autorot'icon_lol.gif
J'ai envoyé un mail à flying hobby (où j'ai acheté le 600) qui me renvoit vers Align...j'ai donc écrit à Align, ça sent quand même un peu l'embrouille icon_confused.gif
Je postais donc pour savoir si ce type de problème vous était déjà connu et savoir, dans ce cas de figure, qui est censé faire fonctionner la garantie sur le moteur? (je pense plutôt que c'est à flying hobby de m'échanger le moteur et pas directement Align mais bon...j'attends vos avis).
PS : évidemment ils annoncent du beau temps pour ce week-end...icon_cry.gif
[ Modo ON ]
Sujet déplacé de " T-600 N " vers " Moteurs "
Merci de bien vouloir mettre vos méssages dans la bonne rubrique !!
Cela facilite les recherches pour ceux qui en auraient besoin ..... merci
[ Modo OFF ]
Dis moi la temperature de fonctionnement moteur etait de combien ??
Tu n'etais pas trop sec au pointeau pour du 20% ??
Ben non, je ne pense que j'étais vraiment trop sec, je n'ai pas pû mesurer la température, mais ça fumait encore pas mal, avec quelques engorgements à bas régime... (contre pointeau à l'horizontal).
Alors j'étais peut-être limite niveau carburation, et ce joli frottement avec la limaille qui se balade dans le moteur n'aurrait rien arrangé icon_rolleyes.gif
J'ai pas vraiment envie de repayer un moteur...quand je vois qu'un moteur neuf s'usine tout seul de l'intérieur, je pense que le fabricant peut faire quelque chose! M'enfin au pire j'essairais le TT53icon_twisted.gif
Tien c’est bizarre, j’ai aussi de gros soucis avec un Align 50 Hyper acheté chez Flying Hobby. icon_confused.gif
Pas de pêche pourtant bien réglé. Même à la limite sec, pas de pêche non plus !
Impossible de passer les tics-tacs et à la moindre grosse sollicitation, il s’écroule complètement.
Par flemme, j’ai juste démonté le pot pour voir par la lumière d’échappement si le piston et segment était nickel.
Je vais peut-être le sortir du châssis de mon Xt-50 pour déculasser et aussi aller faire un tour du coté de la bielle….
@+ et bons vols
desolé les gars.
Vous avez verifié vos durites reservoirs ainsi que la pressu sur le pot et le serrage du pot, desfois que ...
Utilisez vous le pot align ? parait qu il y a des hicane qui petent, est ce que ca peux pas faire modifier la pressu icon_idea.gif...?
Pour la garantie align a mon avis tu peux t assoir dessus, j ai envoyer une bonne quinzaine d email pour des pales, j avais eu une reponse et je n eia jamais revu apres plusieurs relances.
Align il faut le savoir se fous royal de ses clients, c est plus comme au debut : 1 de plus ou 1 de moins il s en tape.
Bonne chance en tout cas et sinon c est vrai passe au TT53, c ets de la balle icon_wink.gif
Après échange des quelques mails avec flying hobby (aucune réponse de Align bien sûr...), il me propose de lui renvoyer le moteur et il se chargera d'un "éventuel" échange avec Align...pas gagné quoi.
Du coup, le soleil étant de la partie et donc l'envie de voler rapidement, je suis allé chercher un autre OS chez topmodel pour pouvoir voler ce week-end.
J'ai donc fait le changement de moteur et en ai profité pour vérifier l'assemblage pot/durit de pressu/reservoir : pas de soucis de ce côté là.
J'ai lu plus haut que quelqu'un (bigbok je crois) avait des problèmes de puissance avec ce moteur : le mien avait tendance à pas mal s'écrouler en flip, même en limitant le coup d'ailerons et de pas pour éviter de grosses solicitations (je ne suis qu'en 20% après tout)... Je verrais bien avec mon nouveau moteur si le problème venait de mon pilotage ou du moteur.
PS : mon nouveau moteur n'a pas la bielle qui frotte contre le carter, c'est déjà ça icon_rolleyes.gificon_rolleyes.gificon_rolleyes.gif
Exacte, c'est bien moi
Perso, j'ai aussi cru que c'était moi qui ne gérait pas assez bien le pas lors des tics tacs, mais parès avoir passé les manches à Stéphane, j'ai vu que lui aussi n'y parvenait pas du au manque de puissance du moulbif.
Pour tout ce qui est préssu etc.... , j'avais déja fait le tour avant et rien à signaler de ce coté.
Pour le pot align, si une chicane c'était barré, on l'entendrait forcément, soit par un "bling bling" soir pas un bruit de fonctionnement différent de l'habitude.
Bref, je lui ouvrirait les tripes après ce week-end histoire de refaire certains réglages et prises de températures.
Je crois avoir tout fait, sauf pet-être du coté des filtres, car j'ai des filtres gros volumes "type voiture" mais je ne penses pas que cela soit la cause de mes tracas.
@+ et bons vols
Pour ma part, jamais de filtre à bord de mes modèles, juste sur la pompe lors du remplissage, donc j'écarte ce problème d'avance.
Pour le pot, on voit bien dans le reservoir le carburant "poussé" sous l'effet de la pression, et pas de bruit particulier dans celui-ci, ni en le secouant, ni en fonctionnement...
Tiens en parlant de moteurs align/OS, en ayant les deux sous les yeux, je remarque quand même une petite différence notable : l'alliage du carter moteur n'est pas le même entre mes deux moteurs.
On voit clairement que celui d'Align est plus grossier, il faudrait couper un morceau d'alliage sur chaque moteur pour s'en assurer, car d'extérieur cela peut venir du moule, mais je ne couperais pas mon nouveau moteur icon_lol.gif
La culasse n'est pas tout à fait du même bleu sur les deux moteurs mais ça il peut y avoir plusieures explications donc on ne va pas trop en tenir compte.
Si la tête de bielle a frotée sur le bouchon du carter, c'est simplement que la turbine de refroidissement était mal montée et ne tirait pas le vibrequin vers le haut......
Non non, la tête de bielle n'a pas frotté sur le bouchon du carter, mais sur le carter lui-même, comme si le carter était trop petit à l'intérieur ou la bielle trop excentrée sur le villebrequin... Un gros problème de fabrication en somme...
Tiens, j'ai encore entendu parler d'un cas similaire à proximité d'Orléans aujourd'hui...
alors un défaut d'usinage ?
Je ne pense pas que ce soit le cas puisque le moteur à fonctionner un temps avant de claquer...
Une pièce défectueuse... peut être, ou alors un roulement arrière qui part en sucette, et encore, ça n'aurait peut être pas frotté.
Pourrait on avoir quelques petites photos svp ?
Laurent
Laurent
je suis à peut prêt sûr que le problème était là en sortie d'usine (même problème vu sur 2 moteurs neufs d'ailleurs icon_rolleyes.gif). Le roulement arrière est OK, je vous post des photos dès que possible icon_wink.gif
Invité Olivoil
J'ai eu le même problème de frottement de la bièle sur le carter sur airskipper 50 et os 50. C'était dû aux deux roulements qui étaient piqués après à peine 10 l de carburant. Je n'avais pourtant pas l'impression de tourner trop pauvre.
Plus récemment, j'ai eu aussi une grosse perte de puissance. Aprés démontage complet du moteur je n'ai rien remarqué de particulier, j'ai juste remplacé la durite de réservoir et depuis tout semble être rentré dans l'ordre. Je n'ai cependant pas pu le faire tourner assez longtemps pour en être certain à cause du temps.
Juste pour infos, je reviens du club et je me suis aperçu que ça bougeait dans mon pot, y a un bruit de métal qui bouge à l'intérieur du pot icon_redface.gif
A priori, une chicane qui s'est dessoudée, j'avais acheté mon ensemble align50+align 50 mufler chez flying-hobby.
Bigbok, je pense que c'est pour ça que j'avais des problèmes de puissance la dernière fois que tu m'as vu et que tu m'as conseillé d'activer le mixage gaz-cyclique (Julien du club d'Epinay).
Ah OK dans le carter!........ donc roulement AR
Hello Julien.
Je me souviens bien. Pour le mixage, même si tu as trouvé ton pb de puissance, conserve le car il est bien utile icon_wink.gif
Vu que j'ai le même pot que toi, si je comprends je vais peut-être aussi être embêté d'ici peux. icon_confused.gif
De mon coté, j'ai résolu le pb, trop fermé !!
Je suis à 1 tour et 1/2 et ça vas beaucoup mieux avec cp fermé à 45% par rapport au réglage d'origine.
Quand je vois certains pilotes avec le même moulin ouvert à 1 tour voir 3/4 , je me di que décidément, concernant les réglages, il n'y as vraiment pas de générailités !
@+ et bons vols
Bonjour, je viens d'avoir le meme probleme de casse de chicane dans le pot align. J'aimerais savoir si quelqu'un a essaye de l'ouvrir pour corriger le probleme et si oui, ou l'ouvrir? Est ce que certains ont reussi à faire marcher la garantie?(pot achete en octobre 2007)
Merci et bons vols
